Автор Тема: печка пашет вправо  (Прочитано 2615 раз)
Оффлайн mensn58
печка пашет вправо
« : 06 Сентября 2010, 21:34:28 »
проблема такая..печка греет только ноги пассажиру правому при любом положении заслонок..заслонки смотрел, все встают нормально и ровно...радиатор вроде тоже нормальный, шланги все горячие...что это может быть?
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн ОЧкарик
Re: печка пашет вправо
« Ответ #1 : 06 Сентября 2010, 21:47:35 »
А в ноги водителю хоть чем нибудь дует или нет?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн mensn58
« Ответ #2 : 06 Сентября 2010, 21:54:17 »
дует то куда захочешь, но теплым только в ноги правому пассажиру...в остальные места холодный(
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #3 : 07 Сентября 2010, 09:41:33 »
Если с заслонками всё хорошо, то тогда в чём проблема?
Думаю, что кто-то не разбирался с печкой, точнее механикой ее заслонок и их приводами (рычажками с тросиками),
а сразу обратился к телепатам и медиумам.
Сори.
3. M23...
Оффлайн южанин
« Ответ #4 : 07 Сентября 2010, 10:15:01 »
возможно внутри печки отвалился перегородка и ож проходит мимо трубок печки. в таких случаях ож входит в печку и тут же через выход уходит, фактически мимо печки, прогревая только с пассажирской стороны.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн mensn58
« Ответ #5 : 07 Сентября 2010, 10:56:14 »
это какая перегородка? в радиаторе? или в самой печке? там их вроде нет никаких перегородок, кроме заслонок, и кроме тех, что мотор печки держат
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #6 : 07 Сентября 2010, 11:03:23 »
В самом радиаторе.
К нему с одной стороны подходят 2 патрубка в общую полость, чтоб жидкость пошла по сотам радиатора, а не сразу в отводящий патрубок, эта полость разделена надвое перегородкой.
Решение: замена радиатора. Или ремонт его(считающийся неразборным и не подлежащим ремонту)...
Оффлайн mensn58
« Ответ #7 : 07 Сентября 2010, 13:52:25 »
ну как то примерно так я и думал...попробую сегодня заведу прогрею и пощупаю радиатор..если правая сторона холодная, то радиатор в топку
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #8 : 08 Сентября 2010, 09:07:57 »
Верное решение. 😀
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #9 : 26 Сентября 2010, 19:53:52 »
О радиаторе печки.Начал подтекать.Сегодня разобрал эту самую печку.Что делать с радиатором то?Он медный.Отдать меднику пропаять или не парить мозги и сразу поехать купить новый?есть в продаже LUZAR алюминий за 700с копейками...Жду ваших ответов,а то холода и дожди на подходе!
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #10 : 26 Сентября 2010, 23:59:53 »
Ну во первых он не медный. Это латунь.
Во вторых если его запаяешь, он может в другом месте потеч. Будешь ещё и на морозе его снимать. Лучше уж новый поставить. Ал тоже будет греть.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #11 : 27 Сентября 2010, 00:22:45 »
Купи люминь и не парься, только перед установкой потряси и высунь из него винтовые пластмасски, и не стоит говорить что они диффузируют как-то там. У меня надиффузировались что это винтовая пластмасска оказалась около помпы - по патрубкам прошла с печки до помпы 😆
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #12 : 27 Сентября 2010, 06:29:20 »
Соединено: [time]27 Сентябрь 2010, 06:29:35[/time]
Все понял.Благодарю!
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 06:31:01 от АНДРЕЙ 003 »
Оффлайн exterminator
« Ответ #13 : 27 Сентября 2010, 13:30:01 »
ал плохо греет, у меня стоял... в итоге я снял печку с трупа и долго мыл, пропаивал дырки и поставил.
То что новый = хорошо, это еще не факт. И даже не сильно надежднее чем старый, который может потечет вновь.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #14 : 27 Сентября 2010, 14:22:43 »
У меня Ал стоял, грел. Неплохо. Я бы не сказал что сильно хуже латуни.
Может просто выбирать надо из 5-10 штук? Качество нового сейчас мягко говоря не на высоте. Может тебе попался с недоделанной перегородкой?
« Ответ #15 : 28 Сентября 2010, 11:04:05 »
я с таким купил... видел в продаже медный, за почти штуку. говорят там может не быть перегородки 😀
ну вообщем вопрос был решен установкой заводского и заменой крана на шаровый.
не могу сказать что ал совсем не греет, просто с ним зимой было оч. холодно. Хотя хочу попробовать АЛ, вроде после замены крана стало сильно лучше, чем после замены радиатора.
