Автор Тема: заднее левое колесо гуляет  (Прочитано 4869 раз)
Оффлайн AVES
« : 06 Сентября 2010, 23:17:31 »
всем привет. такая проблема. на скорости около 30 машина прыгает, потом на скорости65 прыгает. попросил знакомого сесть за руль моего космича, а я за ни на другой машине поехал, и увидел как на моем москвиче заднее левое колесо восмеркой крутится. менял диск не помогло. может ступица согнулась 🤔. кто что думает
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: заднее левое колесо гуляет
« Ответ #1 : 07 Сентября 2010, 09:24:24 »
Думаю что подшипник ступичный не закреплён.
3. M23...
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #2 : 07 Сентября 2010, 11:16:03 »
Скорее конец подшипнику.
Если соберёшся менять, меняй по кругу, они в один момент все 4 погибают...
Оффлайн Bolt
« Ответ #3 : 07 Сентября 2010, 12:15:59 »
Так даже в сервисах не разводят... Если следовать такой логике, то перегорела лампочка в фаре нужно все остальные вместе с проводами заменить 🤦‍♂️
Оффлайн AVES
« Ответ #4 : 07 Сентября 2010, 21:49:34 »
а разве если бы был виноват потшибник, он бы гудел, а он не гудит 🤔
Оффлайн Androzz
« Ответ #5 : 07 Сентября 2010, 21:59:25 »
быстрее было бы снять колесо и разобраться в чём дело,чем набрать текст!это ж не кпп разбирать,например!если бы ступица была кривая,при торможении педаль бы прыгала как сайгак!
  • м-214122
Оффлайн AVES
« Ответ #6 : 08 Сентября 2010, 09:01:15 »
педаль не прягает, но при торможении машина плавными рывками тормозит.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #7 : 08 Сентября 2010, 09:06:27 »
Вот только про развод не надо! Я никого не развожу.
Просто сталкивался с этим на двух машинах. Поменял один, через 2 недели дпугой, через 2 месяца третий и заодно четвёртый.
Просто посоветовал. Пусть человек сам решает.
Вообще такие элементы надо менять парами. Или если стойка потекла и застучала, Вы её одну меняете? или рулевой наконечник один новый, другой старый? Или тормозные колодки по одной меняете?
Оффлайн Androzz
« Ответ #8 : 08 Сентября 2010, 10:06:01 »
скорее ступица поведённая,раз подшипник не гудит!
  • м-214122
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #9 : 08 Сентября 2010, 11:29:14 »
эт ж че надо было сделать, что ступицу повело? подшипник не обязательно будет гудеть
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #10 : 08 Сентября 2010, 11:34:17 »
цЭмент, картоЩка и кирпичи пачками...
на самом деле проще не гадать, а снять колесо и посмотреть, точнее покрутить, сразу станет ясно, подшипник, либо ступица
Оффлайн Androzz
« Ответ #11 : 08 Сентября 2010, 12:15:57 »
сдрифтовал в бордюр и хватит!я так вообще мучался с цапфой!бывший хозяин где-то влетел так,что подшипник весь гулял в цапфе!а я всё подшипники да ступицы менял...
  • м-214122
Оффлайн Bolt
« Ответ #12 : 08 Сентября 2010, 20:27:28 »
Стечение обстоятельств и не более того. Вещи никак не связанные.
Амортизаторы  и колодки меняют парами, но ни как не делают вывод, если потек/потекли передние, то значит и задние нужно менять. С рулевым... если нет люфта и чехол цел, то не вижу смысла его менять, можно просто перебрать неисправный.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #13 : 08 Сентября 2010, 22:13:45 »
Колодки парами, это когда левые передние сменили, а правые оставили, потому что они ещё в допуске?
И у нас, в Самаре, нет рулевых подлежащих переборке. Они одноразовые. Соответсвенно и ремкомплектов нет. Да и никогда никаких ремкомплектов не покупал, а брал новый узел в сборе. Так надёжнее, и в случае чего можно предъявить.
Ладно. Не буду спорить....
