Автор Тема: Гена 221  (Прочитано 1761 раз)
Оффлайн saint36
  • 2141-01
Гена 221
« : 07 Сентября 2010, 08:20:35 »
всем привет ребят такой вопрос у мну на гене стоит диодный мост 1 платой а вторые диоды цепляются на сам корпус гены взади дырки туда они вбиты я  поставил диодный мост с 2 платами от этого генератора а он не работает ((( снял его разобрал диодный мост и поставил как было с новыми диодами . он заработал но как то очень херово заряд идет но не дозаряжает. в чем проблема ?  😝
Белый и Пушистый
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Гена 221
« Ответ #1 : 07 Сентября 2010, 09:36:13 »
Почему сразу диоды начал ковырять?
3. M23...
Оффлайн saint36
  • 2141-01
Re: Гена 221
« Ответ #2 : 07 Сентября 2010, 09:48:53 »
он у мну работал и вдруг перестал заряжать. я его снял поменял Щетки толку ноль. по камасутре проверил работоспособность тоже ноль. решил поменять диоды. я когда его второй раз собрал поставил при высоких оборотах он у мну дает искрооброзование. 😕
Соединено: [time]07 Сентябрь 2010, 10:33:20[/time]
а то что диоды у него на корпусе были это нормално ?
Соединено: 07 Сентября 2010, 10:46:47
ещё кстати вопрос у мну москвич 2141 -01 шестерочный движок и стоит гена 221 а везде в книжках пишут что стоит г222 как мне найдти схему подсоединения  ? 😕
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 10:46:47 от saint36 »
Белый и Пушистый
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Гена 221
« Ответ #3 : 07 Сентября 2010, 11:20:44 »
Скорее всего реле-регулятор сдох или неправильно подключен чуть-чуть нештатный генератор.
У меня УЗАМ, поэтому по генераторам ВАЗа я не советчик. 😕
3. M23...
Оффлайн saint36
  • 2141-01
Re: Гена 221
« Ответ #4 : 07 Сентября 2010, 11:26:57 »
понятно лан подожду. купил я кстати регулятор напряжения его поставлю и посмотрю.
Соединено: [time]07 Сентябрь 2010, 20:30:34[/time]
Народ выручайте как мне быть.. диоиды были прекреплены к задней стенке генератора а сам мост состоял из 1 пластины на одной картинке я вижу гену 221 с 2 пластинчатям диодным мостом а второй с 1 пластинитым мостом   как мне быть то ((((   вот картинки
Соединено: [time]07 Сентябрь 2010, 23:09:31[/time]
вообщем вот что сделал аккуратно отсоединил диоды от моста , и от корпуса, и поменял на новые которые отсоединил от нового моста который был с 2 планками. завтра проверю работает ли ))) если нет то тогда я поеду блин тратится на нового гену. какой лучше купить ?? такой же как и был или мона
че нить помощнее придумать ??
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 23:10:46 от saint36 »
Белый и Пушистый
Оффлайн saint36
  • 2141-01
Re: Гена 221
« Ответ #5 : 08 Сентября 2010, 23:04:22 »
Решил проблему таким образом. аккуратно выдрал диоды, + и -, минус вставил в корпус, + на мост. все запаял и все норм заработало. 😀
Белый и Пушистый
