Автор Тема: Стучит и вибрирует ...  (Прочитано 1822 раз)
Оффлайн DUBEHb
« : 08 Сентября 2010, 12:19:44 »
Здравствуйте.
На протяжении 2х недель сильно трещит где-то в районе рычага переключения коробки передач. Причем гремит все это дело на определенных оборотах. На нейтралке тоже гремит при 3000 об/м и 4500 об/м . Звук такой, как металическая банка пустая бьется об другой металл.
Может кто сталкивался с таким, подскажите, что может быть ?
Заранее спасибо  😉
Соединено: 08 Сентября 2010, 12:29:13
Да и при выжатом сцеплении, если жать на газ, то все равно гремит. Я думаю что это не коробка. ну вот если не коробка то что  🤔
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2010, 12:29:13 от DUBEHb »
Оффлайн Кирюшич
Re: Стучит и вибрирует ...
« Ответ #1 : 08 Сентября 2010, 13:06:45 »
Здравствуйте.
Заранее спасибо  😉
  Кароче тема такая! Хз почему ну у тя судя по всему глушак бъется о трубку тормозную ручника в районе заднего левого колеса. загляни под машину и ты увидешь что глушитель прижат либо находиться очень близко к этой трубке (в которой проходит тросик ручника к заднему колесу) хз как она правильно называется. надеюсь ты понел о чем я, удачи!
москвич 214122 1.7 УЗАМ солекс БСЗ
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 08 Сентября 2010, 14:26:38 »
еще есть резонатор, он как раз почти по центру салона висит
Оффлайн DUBEHb
« Ответ #3 : 08 Сентября 2010, 15:35:29 »
Спасибо вам большое=) Ща пойду гляну =)))
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #4 : 08 Сентября 2010, 15:39:49 »
У меня резонатор лупил по ручнику. Появилось это после заваривания трещины в "штанах".
Оффлайн Beavis
« Ответ #5 : 08 Сентября 2010, 17:49:57 »
Взможно это разбитая крестовина кулисы так брякает!
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #6 : 08 Сентября 2010, 22:16:51 »
Думаю это было бы заметно по люфтам мешалки. Да и что с ней можно вообще сделать, чтоб её разбить?...
Оффлайн Beavis
« Ответ #7 : 13 Сентября 2010, 19:22:35 »
Не знаю , но у меня она брякает как консервная банка! Сильного люфта кулисы нет , а вот в крестовине большой люфт!
Custodian
« Ответ #8 : 15 Сентября 2010, 09:03:07 »
мож глупость сморозю, но у меня на 3000 - 4500 оборотах, коробку и движок тресло из за лопнутых подушек под двиглом.
Соединено: 15 Сентября 2010, 09:03:53
мож глупость сморозю, но у меня на 3000 - 4500 оборотах, коробку и движок колбасило из за лопнутых подушек под двиглом.
Оффлайн DUBEHb
« Ответ #9 : 17 Сентября 2010, 00:37:15 »
Не =) у меня такое тоже было, исправил когда в москве был =) ( вроде не волгоградке , поставили новые подухи)
Да, спасибо всем . Оказался резонатор =) Ну и была пора менять глушак, сразу все и заменили =)
СПасибоо 😘
Оффлайн Sonik
« Ответ #10 : 16 Сентября 2011, 12:12:14 »
нехочу засорять форум новой темой поэтому пишу сюда! вобщем у крестовины кулисы большой люфт и щас задняя фигово включается! вопрос вот в чем возможноли крестовину от вала отдельно поменять? или лучше в сборе и вал и крестовину купить?
  • Святогор 214145 1998г
  • Карма: 250
« Ответ #11 : 16 Сентября 2011, 12:16:40 »
Крестовина продается отдельно. К ней в упаковочку еще и "пуля" добавлена для полного счастья.
Оффлайн Sonik
« Ответ #12 : 16 Сентября 2011, 12:24:23 »
спс а я то думал почему у мя рычаг по салону гуляет=)
  • Карма: 250
« Ответ #13 : 16 Сентября 2011, 13:06:03 »
В ЮП найдешь свое щястье. В одноэтажной застекленной палатке, рядом с которой бамперы валяются. Толком не объясню где, нас Лёха Бузель водил, я тогда полуспал от дальней дороги.
Оффлайн vip131
« Ответ #14 : 18 Ноября 2011, 00:54:49 »
такая же тема
это глушак вибрирует
там надо варить крепление которое по центру идет к днищу
  • 214145 \F3R\1998г.в., Saab 9000 cse 2.3T 200HP
214145 \F3R\1998г.в.,-продан.
Saab 9000 cse 2.3T 200HP-мой Швед!)
