Автор Тема: клубни нужна помощь помогите  (Прочитано 1347 раз)
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
« : 08 Сентября 2010, 17:07:01 »
поиск курил ничего посвоему вопросу ненашол
 вопрос
1 когда включаю мафон, поворотники, стекло-очиститель, габариты с освещением начинают дергаться все стрелки на приборке, причем стоит только включить что то одно начинает дергаться стрелка бенза?
2 как подключить мотор редукторы(2 провода) к сигналке, сига sky m1
сайт производителя там инструкция есть https://www.sky-car.ru/m1.html#
3 когда нажимаю на педаль тормаза слышно отчетливый скрежет(колодки менял) началось после дождика
4 когда торможу как будто что то цокает
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2010, 17:23:41 от rols34 »
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн Androzz
Re: клубни нужна помощь помогите
« Ответ #1 : 08 Сентября 2010, 19:05:39 »
может накладку оборвало,цокает колёсный болт за планку ручника.по приборам:такое бывает,когда выпадает штекер из ч/я,либо масса на приборах пропала
  • м-214122
Оффлайн rols34
« Ответ #2 : 08 Сентября 2010, 21:05:52 »
проверил массу всю ток на заднем фонаре была плохая, еще и подсветка номера умерла, у нее вообще массы нет
Оффлайн Androzz
« Ответ #3 : 08 Сентября 2010, 21:12:04 »
С какой стороны цокает,по одному болту выкручивай и смотри след от планки на торце болта. А вообще лучше снять барабан и устранить причину.
  • м-214122
Оффлайн rols34
« Ответ #4 : 08 Сентября 2010, 21:35:16 »
буду завтра барабаны снимать смотреть
Оффлайн shaman2141
« Ответ #5 : 08 Сентября 2010, 21:42:58 »
под панелью есть такая маленькиая шпилька (приварена к кузову)на нее приходят ВСЕ массовые провода которые  есть под торпедой.как обычно он очень качественно покрашен и контакт там очень плохой.копай там...
при сборке своего масика я проложил к этой шпильке силовой провод(4квадрата :roll😀 от минуса аккума
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2010, 21:45:34 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
Оффлайн rols34
« Ответ #6 : 08 Сентября 2010, 21:49:49 »
да вроде прикрученно все к ней, надо проверить провод с акума дуда кинуть и посмотреть на результат
Оффлайн rols34
« Ответ #7 : 13 Сентября 2010, 00:00:08 »
все, совсем разобрался, сигу сам поставил, всем спасибо
тему в мусор
