Автор Тема: разорвало цепь распредвала  (Прочитано 2844 раз)
Оффлайн pilot2965
  • моя ласточка
« : 09 Сентября 2010, 19:57:20 »
народ привет!!!!!!! проблема такая на УЗАМ 1.7 разорвало цепь какие последствия могут быть для "головы" и стоитли сразу хвататься и снимать головку блока цилиндров и разбирать её?
АЗЛК Москвич 21412 (УАЗМ) 3317 (продал и сильно скучаю)
купил ВАЗ 21111, теперь сижу и изучаю книгу по ремонту
Я КАМИКАДЗЕ- ЗИМОЙ ЕЗЖУ НА ЛЕТНЕЙ ЛЫСОЙ РЕЗИНЕ
Doker
Re: разорвало цепь распредвала
« Ответ #1 : 09 Сентября 2010, 19:59:53 »
смотря какие поршня,могло клапана погнуть
« Ответ #2 : 10 Сентября 2010, 00:50:55 »
Удар клапана о поршень, при обрыве цепи, будет при любых поршнях
Оффлайн pilot2965
  • моя ласточка
« Ответ #3 : 10 Сентября 2010, 22:18:43 »
спасибо, сегодня поменял цепь ипоставил новые клапана (притёр), большой геморой, почти 15 часов в гараже провёл думаю всё получилось.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 10 Сентября 2010, 22:19:52 »
На поршнях вмятины не большие?
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #5 : 17 Сентября 2010, 10:45:38 »
Если честно,впервые слышу,чтоб цепь рвалась... 🚬
« Ответ #6 : 17 Сентября 2010, 13:57:17 »
Частое явление,когда новую цепь ставят на старые звёздочки
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #7 : 18 Сентября 2010, 20:12:42 »
Ого!А я признаюсь,в былые времена баловался этим...Учту.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #8 : 18 Сентября 2010, 21:05:06 »
ВМЯТИНЫ НА ПОРШНЯХ ЕСТЬ?
