Автор Тема: пошатывет при малых скоростях  (Прочитано 2217 раз)
Оффлайн CEMEH1
« : 09 Сентября 2010, 21:10:22 »
При езде на малой скорости машина соершает колебатльные движения право-лево. в зеркале заднег обзора видно что задняя часть гуляет туда-сюда. балку менял, схождение передних колес от+ до - менял, но эффекта как мне кажется никакого. может диски с восьмерками🤯 кто лечил это?
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: пошатывет при малых скоростях
« Ответ #1 : 09 Сентября 2010, 21:26:45 »
посмотри посчитай скока витков на пружинах,+ скорее всего 1 нерабочий амор, пройденое дело снач. пружинка лопнула, поменял потом амор, твои симтомы были теперь все ок.
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
« Ответ #2 : 09 Сентября 2010, 21:38:36 »
А биение задних колес не проверить - вообще лениться надо сильно. Вывесил колесо на домкрате и крути себе, гляди глазами. Все увидишь
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #3 : 09 Сентября 2010, 22:34:56 »
биение?да вроде незаметно....жопу или перед(непонятно) кидает как при неправильом схождении колес при скорости 20 и менее. т.е. на больших скоростях эффект не наблюдается. вот про амморты меня мнение заинтересовало-обдумываю смысл и зависимость
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #4 : 07 Октября 2010, 17:26:42 »
определенно кидает перед! колеса руками если болтать-не болтаются. схождение линейкой переделывал-не помогает
Оффлайн exterminator
« Ответ #5 : 08 Октября 2010, 10:46:27 »
дамкратишь левое переднее колесо, включаешь 2 скорость и смотришь какое у тя ровное колеса.. так же для правой стороны.
еще вопросы? 😀
на 10-15км у меня и руль сам крутится качельками из-за кривых дисков..
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #6 : 09 Октября 2010, 13:02:17 »
диски нормальные. "восьмерит" передняя ступица правая. левая тоже чуть-чуть. икупил подшипник один-буду смотреть что получится из этого всего
Оффлайн Bolt
« Ответ #7 : 09 Октября 2010, 13:36:59 »
"восьмерит" передняя ступица правая. левая тоже чуть-чуть...
А это как в принципе 😳 Если у тебя невооруженным глазом видно, что ступицы болтаются, они греться при езде будут неимоверно и гудеть очень сильно 😀 хотя даже не гудеть, там уже скрежет с треском будет.
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #8 : 09 Октября 2010, 13:58:17 »
нет.похоже на кривую ось, которая с палкой-приводом соединяется.ступица вместе с тормозным диском соит неровно. ниче не греется. поскрипываюттолько колодки от такого венегрета-приходится тормоза прокачивать педалью перед ездой, чтоб колодки подальше от диска отошли
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #9 : 11 Октября 2010, 17:20:12 »
заменил подшпник. стала граната шоркать. может я его не той сороной воткнул? восьмерит похоже диск на ступице из за неплотного прилегания с одного края(там даже ржавчина немного есть). хочу попробовать с диска сняь фаску в месте прилегания кступице-мож поможет
« Ответ #10 : 11 Октября 2010, 17:34:19 »
Стороны у подшипника одинаковые. Без разницы как его сажать в кулак. Гайку ступицы точно затянул до конца? (20 кг.) Иначе ступица  может не до конца сесть в подшипник и граната может "шоркать". без затяжки подшипник разлетится за 500 верст.
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #11 : 11 Октября 2010, 18:06:52 »
ступицу заколтил на тисках в него(через оправку все делал конечно), а потом закрутил гайку аж ключ сломал.
вот при затягивании диска напавляющими для колес наблюдается немного неровная посадка оного. там даже жа есть от влаги и неплотности. есть мысль фасочку снять с тормозного диска где он со супицей стыкуется
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 18:08:46 от CEMEH1 »
« Ответ #12 : 12 Октября 2010, 13:37:54 »
диск обязательно зачистить, можно вообще болгаркой (зачистным диском, по месту посадки колеса), только без фанатизма.
После мероприятий, вывесить подозрительное колесо, предварительно закрепив авто (что бы не свалился), и крутануть колесо на 3-4 передаче, сцепление отпускать плавно, подсос выдернуть на 1000об/мин, и осматривать что бьёт, восьмерит, такая фигня бывает ещё, из-за резины... особенно славится этим таганка... Предварительно перед всеми мероприятиями отбалансировать колёса.
Да... кстати... если граната шоркать стала, это не полностью посаженный подшипник.... надо бы нормально переделать.
Прочти ещё тему https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30305.0.html  может что то для себя подчеркнёшь...
