Автор Тема: О, уфимцы, братушки, выручайте новичка!  (Прочитано 1936 раз)
2e.flava
Куплен был узам 1.5, 3 месяца радовал, но поршневая закончилась. Сменили на 1.7, но он начал плеваться ОЖ из расширительного бочка...больше газа - больше жидкости плюет, грешил на ГБЦ - шлифанули, перебрали, поставили....Ситуация аналогичная абсолютно. Главное заводится с пол тырка. Но нету холостого хода, но это может быть не связано. Сталкивался кто или есть догадки? В утиль не хочется..больно уж мил он мне. Выручайте.
Re: О, уфимцы, братушки, выручайте новичка!
« Ответ #1 : 10 Сентября 2010, 00:54:25 »
Синюю книгу видишь? https://www.azlk-team.ru/literatura/ ,изучай.Накосорезили с установкой гильз в блок,читай внимательно.В конфе выложить всю информацию сложно,а уж на отдельные вопросы поможем с ответом.
2e.flava
« Ответ #2 : 10 Сентября 2010, 01:03:44 »
А где именно? Про неисправности с охлаждением нету подобного случая..
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #3 : 10 Сентября 2010, 01:35:40 »
МВХ написал же, неправильно скорее всего поставили гильзы!!!!! Проверьте их установку при помощи линейки, сама гильза не должна быть утоплена ниже среза блока, а точнее-должна еле еле заметно выступать (не более 0,08 мм )!!!!! Кольца медные на старых гильзах были🤯?
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
2e.flava
« Ответ #4 : 10 Сентября 2010, 19:43:40 »
Колец не было, но есть же такой вариант, что из изничтожило или они каким либо образом "замялись"? Так же еще вопрос. под новую поршневую нужно другую прокладку уже под 1.7? или прокладка может быть и 1.5?И в чем разница прокладок "нового" и "старого" образцов? И какую стоит приобретать в будущем?
P/S/  решено, что данный экземпляр будет восстановлен, а не канет в лету вместе с металлоломом. Мяу! 😍
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #5 : 10 Сентября 2010, 20:07:55 »
Прокладка именно под 1,7/1,8 .
Полторашная не катит!
Если колец не было, то недолжно быть и теперь. Проверь выступание гильз.
