Автор Тема: Лишняя коробочка в системе зажигания или...  (Прочитано 1795 раз)
mazurik
Доброго времени суток. Имеется космич 2141 с уфой 1,5 и БСЗ с восьмерочной катушкой и коммутатором, и от коммутатора отходит еще один жгут проводов со штекером типа "Мама", но ни к чему не подключен и старательно замотан изолентой. Также к корпусу прикручено устройство размером чуть меньше коммутатора, имеющее такой же разьем типа "Папа",находящиися ровно посередине, я так понимая они должны подружиться, хотел было попробовать, но решил не рисковать, вроде и так все работает. Теперь собственно вопросы: 1) Что это за хрень? 2)Для чего она нужна и нужна ли вообще? 3)Вытекает из первых двух-как ее правильно подключить, дабы исключить пользование огнетушителем?(надо ли убрать/добавить какие провода)?
Re: Лишняя коробочка в системе зажигания или.
« Ответ #1 : 10 Сентября 2010, 20:51:40 »
Обычно на всяких электрических коробочках ставятся всякие цифирки типа каталожного или заводского номера. Неплохо бы их прочитать и здесь  написать. Чтоб мы загадки разгадывали половчее.
Может это октан-корректор какой или диагностический прибор или еще какая хрень стимулирующая мышление...
Хотя, по описанию вы обнаружили реле ЭПХХ. Это такая коробочка с цифрами типа 5003.хххх или 5013.ххх. Применяется для организации экономии топлива в момент торможения двигателем. И отрубания подачи бензина в карб после выключения зажигания. Обычно бывает неисправно. Обычно его отключают. При самом удачном раскладе (если все работает) позволяет экономить бензин от 0.5 до 3 % в зависимости от стиля езды.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 20:57:12 от Андрей Иванов »
Оффлайн shaman2141
Re: Лишняя коробочка в системе зажигания или...
« Ответ #2 : 10 Сентября 2010, 20:57:36 »
если эта коробочка прикрепленна на крыле,то это блок эпхх(экономайзер принудительного холостого хода)примерно такой же как на 8ке.нужен для поддержания работы двига при движении *накатом*.в случае отказа в работе данного девайса ,народ кидает + с контакта *Б*катушки на электромагнитный клапан карба и забывает(забИвает)про это чудо инжинерной мысли 😆разница между работающим и неисправным блоком----около 100мл топлива на 100км пути.
отличие 8го и 41го блока только в порогах срабатывания.
  • 214122. 2000год
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 10 Сентября 2010, 21:09:13 »
у тебя просто жгут проводов для комутатора от ваз 2108. И рядом с комутатором блок эпхх. Колодка туда и включаеться
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #4 : 10 Сентября 2010, 22:49:49 »
 Ты лучше скажи карбюратор у тебя какой, с электроклапаном, пневмоклапаном или без оных, ответы пойдут более точные и правильные. на карбе сбоку есть бирка.
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
