Автор Тема: может это бензонасос виноват?  (Прочитано 2189 раз)
Оффлайн sergei
« : 10 Сентября 2010, 22:01:01 »
Помогите, пожалуйста разобраться! Паркуясь и заежая на стоянку под небольшим уклоном (нос вниз) заглох. Двигатель был горячий, попробовал завести - никак. Но такое на горячем двигателе уже бывало. Оставил машину на 3 часа, пришел опять не заводится, решил, что кончился бензин, указатель уровня уже не очень точный, а лампочка горела,  сходил купил 2 литра бензина  😂 залил, опять ничего, только зря стартер гонял и если в первый раз еще что-то хватало то теперь никаких признаков. Оба раза подкачивал бензонасосом топливо. (двигатель ВАЗ). И только потом заметил, что топливо в топливный фильтр не поступает. Снял шланг, качнул насос рукой брызнула очень не большая струйка бензина и все. Снял бензонасос. Лежит рядом на столе. Что дальше делать не знаю. Можно ли его как то проверить еще или сразу идти за новым и какой покупать. Бензонасосу 12 лет, ни разу можно сказать не подводил, хотя двигатель когда нагревался, еще с ранних лет горячий плохо заводился, а в последнее время и вовсе с большим трудом, а холодный нормально! Подскажите пожалуйста что же делать, правильно ли я его снял. Просто открутил две гайки рожковым ключем, отсоединил шланги и достал. Еще достается какая-то деталь на двух штырях с резьбой, ее я пока оставил на месте. При этом никаких прокладок вообще не обнаружил🤯 Может ли такое быть?
https://photofile.ru/users/sergei71/150584237/ фото снятого насоса
Соединено: [time]10 Сентябрь 2010, 23:25:38[/time]
Вычита в инструкции следующее "Чтобы найти причину неисправности, следует отсоединить шланг от нагнетательного патрубка и с помощью рычага проверить подается ли топливо. Это я делал. Почти не подавалось. Если топлива нет то отсоединить шланг от всасывающего патрубка и проверить создается ли разрежение на выходе этого патрубка. Если разрежение имеется, то по видимому, поврежден трубопровод, а если нет разрежения, то неисправен насос.
Как проверить это разрежение🤯 какой силы оно должно быть🤯
Соединено: 10 Сентября 2010, 22:38:42
и еще вопрос, если вдруг это бензопровод виноват - засорился, что делать? Можно ли как-то попродовать завестись если бензин будет поступать самотеком из какой-нибудь емкости? может есть для этого какие-нибудь приспособления?
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 22:38:42 от sergei »
214100
Оффлайн alks
Re: может это бензонасос виноват?
« Ответ #1 : 10 Сентября 2010, 22:57:15 »
Два литра это мало.Был такой же случай.Машина стояла под уклон .Долей литров5 ,подсоедени обратно бензонасос,только правильно со всеми прокладками,качни его,что бы дошел до карба и заведешь без проблем.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн Student2141
« Ответ #2 : 10 Сентября 2010, 23:01:27 »
залей ещё пару литров бензина, чуть крутани движок и попробуй ещё раз вручную покачать бенз. Возможно под уклоном бензоприемник не достает до топлива или эксцентрик штока бензонасоса в данный момент стоит в максимально дальнем положении.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн sergei
« Ответ #3 : 10 Сентября 2010, 23:13:21 »
Спасибо за ответ. под уклон тоже перед вниз? тоже подумал, что мало. попробую залить еще, только вот на заправке сегодня еле ели эта два литра выпросил, точнее не продавали (хотел налить в пластиковую бутылку, сказали нельзя потом девушка какая-то согласилась поделиться двумя литрами, а деньга за ее бензин сказала отдать заправщику, что я и сделал). или попробую скатить на ровную поверхность. Разрежение в насосе какое-то почуствовал... не такое уж сильное правда. Прокладку тонкую совсем тоже рассмотрел, хотя пока снимал насос и таскал его туда сюда эта прокладка уже повредилась, прийдется за новой идти, если есть такие отдельно. Все таки как лучше чтобы машина стояла, чтобы бензин лучше поступал когда его мало? Зад приподнят или перед?
214100
Оффлайн alks
« Ответ #4 : 10 Сентября 2010, 23:36:50 »
Что бы ровно стояла.
Оффлайн sergei
« Ответ #5 : 14 Сентября 2010, 20:27:35 »
Student2141, alks - спасибо за советы!!! Вы мне реально помогли. Утром на следующий день поставил бензонасос на место, прокладку нашел у себя в старых запчастях, выкатил машину на ровное место, подкачал бензин и бензин пошел, завелся поехал на заправку. Еще раз спасибо!!!
214100
