Автор Тема: очего двоит F3r  (Прочитано 2281 раз)
Оффлайн Grimax
очего двоит F3r
« : 11 Сентября 2010, 10:01:04 »
Вчера,завел двигатель,он проработал 2 минуты и плавно заглох,попробовал завести еще раз но двигатель только схватывал и двоил,не работали 1и4-й,поменял разъемы катушек перестали работать 2-3-й,такое ощущение что мозги не дают на одну катушку напряжение,почему так происходит..? перепроверил все датчики,снял дпкв,дпдз,регулятор xx  проверил дтож,почистил регулятор,попробовал тоже хрень не дает одна катушка искры,почему от мозга то идет сигнал на катушку то нет,катушка в норме,и отчего перебои сигналов🤯
Re: очего двоит F3r
« Ответ #1 : 11 Сентября 2010, 10:46:01 »
катушка сгорела.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: очего двоит F3r
« Ответ #2 : 11 Сентября 2010, 10:58:06 »
немного влезу.Реногор не заводится.Отчего может отсутствовать искра?Я думаю только катушка...может что ещё может повлиять? 🚬
  • Москвич 214145
Оффлайн Grimax
Re: очего двоит F3r
« Ответ #3 : 11 Сентября 2010, 15:06:17 »
да говорю-же менял клемы на катушках,не работает уже другая катушка,т.е получаеться что от мозгов нет сигнала на один из разъемов
,вот!!! Может я думаю мозги..Вообще их можно проверить в гаражных условиях?
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: очего двоит F3r
« Ответ #4 : 11 Сентября 2010, 15:15:28 »
Договорись чтоб ктото из соклубней кто к тебе ближе живёт дали тебе проверить свои мозги и сразу будет ясно 😩
Соединено: 11 Сентября 2010, 15:18:27
Смотри ДПКВ(CKP) скорее он умер....(что оч редко)
В камасутре есть описание как его проверить если он умер тогда искры небудет вообще 😎
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2010, 15:18:27 от Alexi5000 »
2142 Elysium
Оффлайн ati
Re: очего двоит F3r
« Ответ #5 : 11 Сентября 2010, 16:08:32 »
Что б мозги умерли - это из области фантастики)
Может провод где перебит, или контакт отвалился.
rELH_Raider, после чего перестал заводиться?
ДПКВ мог и не умереть, а, опять же, клемма окислилась, или вообще "вылетела".
Оффлайн Grimax
Re: очего двоит F3r
« Ответ #6 : 11 Сентября 2010, 18:32:55 »
В общем разобралсяjavascript:void(0);-снял ДПКВ,он оказался весь в металлической "шубе" из опилок,поставил,все нормально стало.Спасибо всем за помощь и совет javascript:void(0);
Оффлайн Electron
Re: очего двоит F3r
« Ответ #7 : 23 Сентября 2010, 11:43:15 »
Датчик положения коленвала это единственный датчик, без которого машина вообще не заведется :-)
Недавно ехали с другом на его реногоре, обсуждали что "реногор очень надежная машина, и встанет только из за одного датчика который никогда не сломается".
Приехали на реку, назад никак :-(
Пришлось вызывать такси, брать мой реногор, и инструменты и ковырятся прямо на пляже.
Прозвонка ДПКВ ничего не дала - то есть показала нормальное сопротивление, ничуть не отличающееся от моего рабочего датчика. Проверка  проводки, катушек, питающих напряжений,  тоже ничего не дала. Смеркалось.
В порыве отчаяния я снял ДПКВ со своей машины и поставил ему. Заработало 😀
Новый датчик обошелся в 1500 р :-(
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
