Автор Тема: Вопрос про бензанасос  (Прочитано 3151 раз)
Оффлайн MotoMaster
« : 11 Сентября 2010, 11:52:02 »
У меня такая проблема: сдох радной бензанасос на м2140, ну я пошел и купил другой, правда для 2140 не было, но был для ВАЗ 2108-2109, в принципе по креплениям он подходит, ну я его и поставил, заодно и карб, почистил, продул и поставил ремкомпдект, карб у меня кстати  ДААЗ 2101, так вот теперь при заводке, если снять возд., фильтр видно что топливо само льется в камеры карбюратора, может ли быть что это бензонасос саздает избыточное давление, или же это все-таки игольчатый клапан карбюратора неплотно закрывается? если разница в бензонасосах 2108-2109 и м2140, ведь как я понимаю в восьмерках и девятках стоят тыкже карб., двс.
Виталий Владимирович
Re: Вопрос про бензанасос
« Ответ #1 : 28 Сентября 2010, 20:50:54 »
такая же проблема...ни кто не хочет отвечать
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #2 : 28 Сентября 2010, 20:59:08 »
Точно сказать не могу, карб это или насос, но точно знаю, что тазовый насос другой. К тазов другой ход штока. Сам не проверял, но слышал, что у тазовых насосов при установке на уфу, рвётся мембрана. а топливо и на холостых длжно накачиваться в карб (если я тебя правильно понял)
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Alex032
« Ответ #3 : 28 Сентября 2010, 20:59:54 »
как я понял вопрос идет про "пекар"
да он создает сильное давление, и игольчатый клапан не справляеться....выход- меняем клапагн, и делаем псевдо обратку....должно помоч.... 🤩
Соединено: 28 Сентября 2010, 21:01:33
рвётся мембрана
ничего не рветься....даже на коробке наисанно что он подходит на москвич....
единственное разворачиваем его на 180 градусов путем откручиванием болтов и все....на таком насосе проездил долго...проблемм не было, перегревов тоже!
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 21:01:33 от Alex032 »
Golf 3 VR6
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #4 : 28 Сентября 2010, 21:06:23 »
за два года пользования УЗАМом 2.0, стоял ПЕКАР - поменял всего два раза его. Авто было без обраток - все отлично работало, давление было отличное (0.5 бутылку на 2тык оборотах набирал за 15 секунд). Поменял всего один раз иглу, поставил в синем блистере какую-то, посоветовали и все норм. Карб был от Нивы-Тайги.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 29 Сентября 2010, 02:04:13 »
бензонасос для того, чтоб качал бензин. игольчатый клапан для того, чтоб держал давление, когда нужно. я никогда не делил бензонасосы на ваз или москвич. какая разница? менял их уже 4 штуки, и никогда не задумывался об этом. регулируй карб, и все будет в норме.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #6 : 28 Февраля 2012, 21:49:21 »
как отрегулировать растояние штока бензанасоса ? сколько должно быть мм ? и в каком положении ?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 29 Февраля 2012, 08:27:57 »
  вот с картинками https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/3-1-6-toplivnye-nasosy.html
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #8 : 29 Февраля 2012, 13:10:13 »
спасибо более мение понятно, возник другой вопрос сколько мм имеет толкатель Уфимского двигателя 🤯 хотел поставить старый бензанасос а там толкатель очень сильно выступает
