Автор Тема: гуляет кулиса  (Прочитано 5453 раз)
gvardeez
гуляет кулиса
« : 11 Сентября 2010, 13:25:14 »
гуляет кулиса по всему салону,передачи включаються или через раз или с усилием, это нормально на москвичах?, до этого ездил на жигулях там все было четко, кто поможет?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: гуляет кулиса
« Ответ #1 : 11 Сентября 2010, 17:28:15 »
это не нормально
смотри карданчик - раз
пулю на хвостовике - два
если там все нормально то скидывать заднюю крышку и смотреть механизм выбора
там уж по месту
gvardeez
Re: гуляет кулиса
« Ответ #2 : 11 Сентября 2010, 17:43:53 »
я честно говоря не очень в этом разбираюсь, у меня есть еще 2 коробки, к кому можно обратиться, что бы сделать одну нормальную,  сам боюсь не смогу т.к дел с москвичами до этого не имел
Оффлайн Александр2141
Re: гуляет кулиса
« Ответ #3 : 11 Сентября 2010, 17:55:30 »
Раз с москвичами дело не имел, зачем полез? - Раз.
Джин Тони не шибко слушай - два.
"Пуля" - в первую очередь, три.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2010, 18:14:00 от Александр2141 »
Александр
т. 8-926-535-84-76
alexandr2141451@mail.ru
Г. Балашиха МО.
gvardeez
Re: гуляет кулиса
« Ответ #4 : 11 Сентября 2010, 18:01:55 »
я пока еще никуда не лазил, машина досталась с такой проблеммой,
Оффлайн Androzz
Re: гуляет кулиса
« Ответ #5 : 11 Сентября 2010, 18:10:21 »
о да!это единственное,что на жигулях чётко!на классике!залезешь под машину,всё поймёшь!проще пареной репы!и будет чётче,чем на тазу!
  • м-214122
Оффлайн южанин
Re: гуляет кулиса
« Ответ #6 : 11 Сентября 2010, 22:56:56 »
не так страшно; поднимаешь машину на домкрат- со стороны водителя и лезешь под машину(если нет ямы), кто то шатает ручку а ты смотришь и все там видно,- смелее, все не так страшно, да и когда то нужно начинать.
АЗЛК  2141 УЗАМ
gvardeez
Re: гуляет кулиса
« Ответ #7 : 12 Сентября 2010, 16:20:13 »
поднял, посмотрел, вроде ничего не болтаеться особо, незнаю как должно быть, нету наглядного образца для примера
Оффлайн Androzz
Re: гуляет кулиса
« Ответ #8 : 12 Сентября 2010, 19:18:53 »
подергай вверх-вниз за ручку скоростей,если будет ощущаться люфт,то опять надо нырять под машину и подтягивать гайку шарнира.только не перестарайся!при входе карданчика в вал переключения,есть конусный болт,законтреный проволокой!затянут ли он?если все вышеперечисленое в норме,надо скидывать заднюю крышку кпп и посмотреть куда делись(их две,снизу и сверху)пружины-упоры вала переключения!слить масло,открутить вып.коллектор(приемную трубу,если здоровья хватит),открутить подушку кпп и аккуратно приопустить заднюю часть коробки для удобства разборки. Желательно перед работой установить рычаг в нейтральное положение!
  • м-214122
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: гуляет кулиса
« Ответ #9 : 13 Сентября 2010, 10:55:22 »
это надо было писать первым пунктом!!!  🤦‍♂️ 😏
посему обижен очень  😆 😂 🤗
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: гуляет кулиса
« Ответ #10 : 13 Сентября 2010, 11:03:39 »
то место куда вкручивается "пуля" нужно болгаркой тесануть на один мм и все и "пулю" затянуть и зафиксировать проволокой,у меня так недавно было,тянеш её до предела,а всеравно болтается все,потом вылечили - ща без проблем
не едет? сбрось балласт
Оффлайн TERAN (CCCP)
Re: гуляет кулиса
« Ответ #11 : 16 Сентября 2010, 12:02:13 »
Это на жигулях то ХА!!!  🤗 На зубилах пока шарнир не затянешь намертво и то скорости спутать можно или тупо не влючить, на классике лучше но там и рычаг длинный и он без кулисы напрямую в коробку идет, и то...  😍.
Смотри пулю, коробка заканчивается начинается рычаг он прикручен пулей. входит папа в маму и притягивается пулей отверстие с боку в маме чтобы надовить и зафиксировать папу (НУ КУДА ПОНЯТНЕЙ) в ней - ПУЛЕ отверстие с завода там проволочка, но она есть не везде ВОТ ПУЛЮ И НАДО ПОДТЯНУТЬ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОВОЛОЧКИ НЕТ И ПУЛЯ ОТ ВИБРАЦИИ РАСКРУТИЛАСЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ!!!
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: гуляет кулиса
« Ответ #12 : 16 Сентября 2010, 12:12:36 »
жигули это не зубила это классека есличо  😝
Оффлайн Androzz
Re: гуляет кулиса
« Ответ #13 : 16 Сентября 2010, 13:47:01 »
один хрен,только в другой руке!
  • м-214122
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: гуляет кулиса
« Ответ #14 : 16 Сентября 2010, 14:35:50 »
так то оно так, но ты часто называешь 408/412/2140 москвичи Святогорами?
а ведь по сути это один ведь хрен... только в другой руке!
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2010, 14:38:59 от джин Тони »
Оффлайн Androzz
Re: гуляет кулиса
« Ответ #15 : 16 Сентября 2010, 14:39:03 »
а по сути это один ведь хрен... только в другой руке!
данее!хрен,это таз весь под корень,а у нас модификации!
  • м-214122
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: гуляет кулиса
« Ответ #16 : 16 Сентября 2010, 14:41:17 »
Оффлайн Androzz
Re: гуляет кулиса
« Ответ #17 : 16 Сентября 2010, 14:44:35 »
  • м-214122
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: гуляет кулиса
« Ответ #18 : 16 Сентября 2010, 14:46:24 »
ты очередной вазоненавистник чтоле?
это не человечно, товарищи  😏 вазовцы ведь стараются... в меру своей возможности...
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 16:00:38 от джин Тони »
Оффлайн Androzz
Re: гуляет кулиса
« Ответ #19 : 16 Сентября 2010, 15:22:24 »
  • м-214122
