AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Двигатель
УЗАМ
(Модераторы:
MBX
FIZIK
Elektron
не запускается двигатель
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: не запускается двигатель (Прочитано 1326 раз)
pilot2965
Интересующийся
моя ласточка
Карма: 0
11 Сентября 2010, 21:42:46 »
произвел ремонт головки блока (УЗАМ 1.7) поменял клапана, поставил новую цепь........
всё собрал без проблем, заменил в/в провода
поблема началась при запуске, всё крутит, искра есть (хорошая устойчивая) но запуска нет совсем
Записан
АЗЛК Москвич 21412 (УАЗМ) 3317 (продал и сильно скучаю)
купил ВАЗ 21111, теперь сижу и изучаю книгу по ремонту
Я КАМИКАДЗЕ- ЗИМОЙ ЕЗЖУ НА ЛЕТНЕЙ ЛЫСОЙ РЕЗИНЕ
D!m@n
Местный
Карма: 1
Re: не запускается двигатель
Ответ #1 :
11 Сентября 2010, 21:52:22 »
Метки, трамблёр, стоит правильно? Клапана не зажаты? Компрессию мерил? Бензин в карбе есть?
Записан
2142 Князь владимир, 1999г, F3R, ГУР, Приборка 31105, Зеркала 31105, ПВТ-3110, ЗДТ-Ауди, ШС, Аморты Каяба, бк Орион, Колёса R-16))
южанин
Местный
Карма: 1
Ответ #2 :
11 Сентября 2010, 22:30:04 »
проверь правильность подключения вв проводов, еще возможная причина, не правильно установлена метка на головке(скорее всего на 180 градусов) поэтому и не запускается.
Записан
АЗЛК 2141 УЗАМ
Gconsa
Интересующийся
люблю и мучаюсь)))
Карма: 1
Ответ #3 :
16 Сентября 2010, 18:32:00 »
при запуске тресков не было? а то у нас ттут тип собрал и успокоитель лопнул завели только на тросу
Записан
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Двигатель
УЗАМ
(Модераторы:
MBX
FIZIK
Elektron
