Автор Тема: Дорабатываем датчик уровня масла на УЗАМ, ставим магнит в картер  (Прочитано 2146 раз)
Оффлайн tz
1) Переделываю девяточный датчик уровня масла под УЗАМ. Насколько его трубку укоротить нужно? Или так: при каком литраже масла датчик должен срабатывать?
После обрезки, каким припоем можно припаять нижнюю крышку к трубке? ПОС-60 сойдёт ? Просто боюсь, что в процессе езды припой может расплавиться от горячего масла...
2) Установка магнита от динамика в поддон картера УЗАМа. Как и чем лучше закрепить магнит? Крепить планирую к металлической стенке, которая крепится к поддону тремя болтами.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2010, 23:50:54 от tz »
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Оффлайн U146
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн tz
Спасибо! А зачем вообще эта пластина нужна, которая тремя болтами к поддону крепится? Какова её роль?
Оффлайн AlexCo
Чтоб заборник воздуха не хапнул при раскачивании масла на твоих "виражах"
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
