Автор Тема: Стартер (ATS)  (Прочитано 8132 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Стартер (ATS)
« : 13 Сентября 2010, 12:41:48 »
Посчастливилось связацо с кетай стартером,причем модель какаято типа более мощная нежели в стоке на рено идет (покупал в ЮП)
так вот всебы ничего,крутит все на ура реально мощнее вещица нежели до этого родной валео крутил (правда сдох блогополучно,а заржавел так что в ремонте несмогли его разобрать)
проблема в том что звезда стартера попадает зуб в зуб на моховике,и приходится тупо сталкивать машину на передаче чтоб зубья встали как должны
не всегда канешно,но из пяти подходов один точно с такой *уйней 😝
слышал что у многих бывала такая проблема
что делать? может чурки там с зазорами при изготовлении накрутили,мож звезду поставить от родного валео или там есть различия в конструкции и такая замена невозможна?
чё делать незнаю затра*ался,обратно его не сдать (уже ни чека,ни коробки и времени прошло порядка двух с половиной месяцев)
причем по началу таких проблем незамечал,а ща шляпа какаято 😝
тока ненада про купить б/у родной в техпосте,этот вариант понятен,мож кто заморачивался и поборол както проблему такую?
зы
проверь не криволи стоит тоже ненада 😝 😆 стоит как нада 🤗
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Стартер (ATS)
« Ответ #1 : 13 Сентября 2010, 14:42:01 »
чё-то адд какой-то  😝  как такое получается, всегда же сделан заход под зубья маховика на бендиксе (может тут не сделан? )
идеальный вариант если бы  бендикс от АТС можно было бы поменять  на Валенок , но я просто не знаю какие там диаметры и сратртер АТС никогда  в глаза даж не видал
а он хоть в обратку то проворачивается когда двиг запустился или жёстко связан с валом  😆 😝
Оффлайн Pahan_99
Re: Стартер (ATS)
« Ответ #2 : 13 Сентября 2010, 16:25:47 »
у китайских стартёров планетарная передача крупнее, а у валео мельче, тупо перекинуть не выйдет. Я отдал в ремонт и мне поставили родную планетарку, ездию по сей день без проблем!!!
Renault F3R
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Стартер (ATS)
« Ответ #3 : 13 Сентября 2010, 16:30:09 »
как-всегда, скопировать даже по-человечески не смогли  😆  так что , Игорь, бери на разборе валенок и не парься, на твои пробеги хватит б\у...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Стартер (ATS)
« Ответ #4 : 13 Сентября 2010, 16:43:20 »
а этот за 2200р на полочку положить чтоли? 😝
вот засада а 😝 🤦‍♂️
ну не придурки,даж сколхозить немогли почеловечески 😝 😲i:
шо такое планетарка поясните чайнику? 🤦‍♂️
ps
Я незнаю сделан там заход или нет,но однозначно что раздаюцо щелчки будто звезда упираецо в зуб моховика,и самое интересное то что как я грил выше
если машину руками продернуть чутка на пятой то все встаёт на свои места и далее крутит без проблем
Тони грит у него тоже так было,сам тоже прекрасно помню как Винс рассказывал про подобное 🤦‍♂️ 😝
мож у меня магавик не из того места вырос 😝
расскажи подробней более понятным языком что нада переставить с валео к атс 😝
Оффлайн южанин
Re: Стартер (ATS)
« Ответ #5 : 13 Сентября 2010, 17:04:29 »
утешь себя тем, что хоть другим будет пример, не клюнут на китайца.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Стартер (ATS)
« Ответ #6 : 13 Сентября 2010, 17:07:39 »
Ну эт да ))
я просто подумал  на*уя мне б/у за 1500 када новый кетай 2200,итого шляпа 😝
просто мож чтото всетаке можно с этим придумать,а то жаль реально
не ну распред у меня с колен связанны такой ниткой резиновой,на ней тоже зубцы кстате 😳 😝 🧐
и ниче зуб на зуб ложицо как положенно 😎 😄 😆 👋
ps
а мож на ключе усилие слабовато? 🧐 🤦‍♂️ 😲i:
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2010, 17:12:06 от Серый1 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Стартер (ATS)
« Ответ #7 : 13 Сентября 2010, 17:26:52 »
да, тока у Толяна тогда кусок силумина от кожуха стартера отвалился и в зацеп попадал
  🤣 😁 мож тебе "кривой стартер"  интегрировать туда ?  🤣 😝
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2010, 17:28:35 от Серёг@ »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Стартер (ATS)
« Ответ #8 : 13 Сентября 2010, 17:33:37 »
в стартер или в ту нитку черную с зубцами?
не мне больше интересно что такое планетарная передача,скока она стоит и ставил ли именно в ATS её человек
думаю в "стартеры/генераторы" решили бы проблему,тока скока это стоит,мож проще действительно взять валео б/у 😝
а может непариться вапще и забить на это,я всеравно один в машине не езжу практически,так размяцо тока если по району шоб компенсаторы не застаивались 😝 😲i:
Соединено: 13 Сентября 2010, 17:35:40
а может вапще снять тяжеленную штуковину и заводицо тока с толкача 😝
Ps
на самом деле канешно смеху мало,жаль ролика нет того про который говорит джин тони я там все четко высказал про стартер этот и азлк в целом,когда в очередной раз подошла такая проблема,а пару минут назад у меня разбортировалось колесо 😝 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2010, 17:35:40 от Серый1 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Стартер (ATS)
« Ответ #9 : 13 Сентября 2010, 17:41:11 »
в колено!  забыл совковые кривые ломы ?   😝
да ё,  мами....  😝 тупо бортовой редуктор кароче !  венец,  внутри  центральная шестерня (солнечная) на валу,  вокруг неё  3  сателлита
З.Ы. переделать в ремонтах будет дороже чем б\у валенок взять на разборе, атуэчайу
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2010, 17:44:38 от Серёг@ »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Стартер (ATS)
« Ответ #10 : 13 Сентября 2010, 17:43:45 »
да ё,  мами....  😝 тупо редуктор кароче !  венец  , центральная шестерня , вокруг 3  сателлита
лана,пока так покатаю там видно буит,ну так шо паедим седня? сракерить? 🤓
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Стартер (ATS)
« Ответ #11 : 13 Сентября 2010, 17:45:59 »
сёдня я ниасилю, давай на выхах. мне ещё  надо тестовые заезды сделать. осилить все настройки, мож прошива есть какая новая и русификатор. всё прорюхать , ноут тоже зацепить..
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Стартер (ATS)
« Ответ #12 : 13 Сентября 2010, 18:01:21 »
ОК
Paramount
Re: Стартер (ATS)
« Ответ #13 : 14 Сентября 2010, 17:48:54 »
Я тоже покупал ATS когда родной сдох. Прожил он у меня месяца два. Потом стал пробуксовывать бендикс. Разобрал все, посмотрел. Оказалось ролики уже не круглые, а с чуть заметными гранями. Вот и прокручивает. Говорит это о том, что сделано из говна. Разобрав родной бендикс, отездивший десять лет не заметил никакой выработки. Вот и думайте что лучше. Бендиксы не взаимозаменяемые однозначно и внутренности их тоже (разве что ролики). Центральное отверстие, через которое проходит вал и шлицы по которым выходит бендикс разного диаметра. Я не говорю еще про мелочи, такие как разная конструкция вилок и т.п. Так что у родного и китайского стартеров нет ничего общего. Да и заводился с китайским стартером движок хуже. Я все грешил на появившуюся неисправность движка. Но поставив потом родной стартер, движок стал заводиться как часы. Видимо связано с разным количесвом развиваемых оборотов при пуске. У меня даже родной стартер без двух магнитов работает лучше, чем новый АТС. А уж по размерам и весу и сравнивать нечего. Родной больше напоминает втягивающее от АТС. )))
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Стартер (ATS)
« Ответ #14 : 14 Сентября 2010, 22:27:33 »
У приятеля были раздолбаны дырки крепления стартера и не было одной центрирующей втулки. Был такой же эффект. Закрутили его по хитрому: при подтягивании болтов помощник оттягивал его от КВ. Уже два года, проблем нет.
Если твой не болтается, то можно попробовать расточить его дырки и сместить на пару мм от коленвала, всё равно выкидывать. Иначе через пару месяцев скрежета придётся венец менять.
Правда в силе?
Оффлайн medvezavr
Re: Стартер (ATS)
« Ответ #15 : 14 Сентября 2010, 23:10:40 »
Польский Валео надо ставить или Бош. Или на starter.ru заглянуть. Меняешь свой стартер+деньги на восстановленный с гарантией.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Стартер (ATS)
« Ответ #16 : 17 Сентября 2010, 16:35:38 »
спасибо за развернутый ответ 👏 👋
Соединено: 17 Сентября 2010, 16:37:07
думаю там этот атс ненада никаму,а тот свой выкинул ибо разобрать его несмогли
кароче нада покупать б/у валео после ремонта
Оффлайн medvezavr
Re: Стартер (ATS)
« Ответ #17 : 17 Сентября 2010, 23:01:22 »
Ровно 20 минут назад перебрал этот ATS - стартер как стартер. Типа наших российских по качеству, до советских, а тем более, до Валео и Бош по мощности и качеству не дотягивает.
Вот стартеры, которые пробегают долго (цены Экзиста с округлением до копеек):
Delta autotechnik     A 16 400          --- 3111 р.
Elparts     42015010                         --- 4105 р.
Lucas Electrical     LRT00194                 --- 4329 р.
Magneti marelli     9432 51489 010         --- 5093 р.
Bosch     0 986 016 400                   --- 8783 р.
Остальные дороже .
Учитывая, что Экзист - не самое дешевое место, можно найти и дешевле. И не бойтесь вы восстановленных стартеров и восклицательного знака под ценником. Но я рекомендую starter.ru и подобные конторы, подешевле выйдет и не менее качественно.
Оффлайн fakir2014
Re: Стартер (ATS)
« Ответ #18 : 21 Июля 2011, 13:35:12 »
Насколько упали цены! На экзисте он сейчас 3200 стоит у нас, а я вообще через знакомого за 2100 договорился, а тут и еще радость, говорят проходит долго!
  • 1998, 214145, F3R темно-синий со спойлером и 22-ми номерами
Оффлайн fakir2014
Re: Стартер (ATS)
« Ответ #19 : 25 Августа 2011, 12:37:43 »
Вот блин! Не пробегал у меня долго стартер. Отвалились магниты статора. Брак явно заводской. Может контрафакт достался какой-то?
