Автор Тема: Уфа не заводиться,прошу совета.  (Прочитано 2487 раз)
Оффлайн Gconsa
  • люблю и мучаюсь)))
« : 13 Сентября 2010, 13:55:19 »
День добрый товарищи, в общем суть проблемы такова движок после капиталки 1.7, собрал вчера всё  завести не могу, из карба плюёться огнём и чихает зажигание крутил незнаю что и делать, с этими движками имел дело 1 раз когда двигатель собирал.Успокоитель в норме цепь натянута,клапана настроены. стреляет чихает выбрасывает топливо.
2141 синий 93г. Ваз 1.6 бсз+катушка бмв+святогоровский капот карб 2108 28х28.
Оффлайн s100por
Re: Уфа не заводиться,прошу совета.
« Ответ #1 : 13 Сентября 2010, 13:59:54 »
Проверь правильность подключения ВВ проводов. УОЗ позднее.
Оффлайн Gconsa
« Ответ #2 : 13 Сентября 2010, 14:01:59 »
Спасибо. вчера грешили на них выставили правильно,товарищь тут на святогоре гоняет руками разводит незнает тоже порядок правельный
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 13 Сентября 2010, 14:02:25 »
Метки на шкиве кв и распредвале правильно стоят? Совпадают? Привод трамблера как стоит?
Оффлайн Gconsa
« Ответ #4 : 13 Сентября 2010, 14:10:53 »
метки стоят совпадают, привод как положено
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 13 Сентября 2010, 14:42:47 »
Бегунок при совпадении меток на какой цилиндр смотрит? Клапана не зажаты?
Оффлайн Falcon689
« Ответ #6 : 13 Сентября 2010, 17:23:37 »
Самое простое - поменяй провода на трамблере крест накрест. (1 с 4 и 3 с 2) и попробуй. Если заведется значит привод поставил неправильно,надо разворачивать на 180.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #7 : 14 Сентября 2010, 00:49:40 »
Если чихает топливом, то что то не в порядке с клапанами, когда цепь натягивал, зафиксировал её стопорным болтом🤯? Смотри, ещё раз голову, сними крышку и проверь по меткам... Бывает такое, что при выставлении по меткам, цепь провисает со стороны помпы, потом когда заводишь, цепь подтягивается и угол уходит....Обязательно должен быть затянут болт!!!!!!!!!!
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн Gconsa
« Ответ #8 : 14 Сентября 2010, 14:37:48 »
ВВ выставлены завелась на 10 секунд и заглохла, цепь натянута болтом затянуто. бегунок на 1 целиндр, думаю на клапана пойду проверять ещё раз
Оффлайн MVG
« Ответ #9 : 14 Сентября 2010, 14:45:40 »
зажигание по лампочке выстави, зазоры в клапанах проверь.
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Gconsa
« Ответ #10 : 15 Сентября 2010, 05:34:33 »
после долгих манипуляций скарбом солекс и его поплвковой камерой с прокладками худо бедно завёл,Но вот с  привода маслонасоса капает масленная эмульсия(((( я  с этим двигпаателем скоро кони двину)))
Соединено: 15 Сентября 2010, 05:35:32
кстати у меня уже на нём бсз стояло только трамблёр без опознавательных знаков
Оффлайн Androzz
« Ответ #11 : 15 Сентября 2010, 08:34:08 »
ты сам движок собирал?боюсь спросить... Завёл,грохота нет?с какого места на приводе насоса может капать эмульсия?на щупе тоже эмульсия?коммутатор  может выделываться,зажигание пораньше выставь
  • м-214122
Оффлайн Gconsa
« Ответ #12 : 16 Сентября 2010, 03:59:07 »
Клапана на 4 тыс стучат ,двигло сам собирал снимал разбирал и по новой собирал, седня вскрыл мотор прокладка хреновая бала под гбц, всё заменил утром буду заниматься настройками.
 После бмвшного м20 6ти цилиндрового уже ничего не страшно
Соединено: 16 Сентября 2010, 04:00:56
ОЖ уходила в масло на щуп в эмульсии.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2010, 04:00:56 от Gconsa »
Оффлайн Gconsa
« Ответ #13 : 21 Сентября 2010, 14:26:31 »
и так собрал всё заного залил настроил завёлась только с полностью вытянутым подсосом , но троит  не могу понять в чём причина
Оффлайн Androzz
« Ответ #14 : 21 Сентября 2010, 22:13:34 »
3ажигание позднее,свечку при снятии гбц может загадил чем-нибудь
  • м-214122
Оффлайн Gconsa
« Ответ #15 : 22 Сентября 2010, 16:12:20 »
зажигание крутили эффекта ноль свечи меняли
Оффлайн MVG
« Ответ #16 : 22 Сентября 2010, 17:35:08 »
может попутал клапана или коромысла впуск-выпуск?
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Gconsa
« Ответ #17 : 23 Сентября 2010, 03:23:27 »
Вопрос как я  мог попутать коромысла?)
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #18 : 23 Сентября 2010, 07:29:43 »
Троит, охлаждающую жидкость не гонит, с сапуна ничего не валит🤯🤯🤯?? Свечи чистые, или в нагаре🤯?
Оффлайн MVG
« Ответ #19 : 23 Сентября 2010, 12:07:00 »
если гбц перебирал =)
или ты тока блок капиталил?
СВВ 98' - пересадка
