Автор Тема: Помогите с выбором жиклёров!  (Прочитано 32579 раз)
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #20 : 25 Марта 2011, 15:48:39 »
Прошел день как я поставил в карб 2183 носик от 73го карбюратора.по городу машина едет лучше,быстрее набирает обороты,улучшилась тяга на низах.не скажу что расход увеличился или уменьшился,примерно остался таким же.но на трассе дело обстоит хуже.после 3х тысяч оборотов,при езде на 4 и 5 передачах бензину карбюратору явно не хватает,ввиду отсутсвия распылителя УН во вторую камеру.машина конечно разгоняется,но явно хуже чем с родным распылителем 35*40.в итоге для езды со скоростью 90-110 км/ч приходится сильнее нажимать на педаль газа.на спуске попробовал втопить тапку в пол,разогнался лишь до 130 за определенный промежуток времени.с родным распылителем я бы за это время разогнался до 140 по прямой.т.к.на трассе бываю редко я пожалуй оставлю пока распылитель 73го карба.найду если 40*40 то лучше поставлю его,или 45*40 от карбюратора 2153.
« Ответ #21 : 25 Марта 2011, 20:53:18 »
На распылителе от 2108 носики 35/40. На распылителе от 21073 носик 45. Носики из стоек распылителей вынимаются! Далее: Вынимаете короткий нос из 21083 (35) и вставляете туда нос от 21073. Имеете 45/40. Я именно так и сделал. Нрааавица! 😁
« Ответ #22 : 26 Марта 2011, 10:59:39 »
Спасибо Большое,Андрей,за хороший совет!сейчас сделал именно так как Вы сказали.еще переставил топливный жиклер второй камеры,вместо родного 97,5 поставил на 100.пока не проверял.когда испытаю напишу что это дало.
« Ответ #23 : 27 Марта 2011, 19:58:05 »
В принципе машиной после этого остался доволен.теперь двигатель и после 3х тысяч крутится легко.но тут же и приключилась небольшая неприятность.пропал холостой ход.попробовал приключить провод,который идет на эл.магнитный клапан.он щелкает,но холостые не проявляются.сразу его заменил.холостой ход появился.всё!проблема решена.поехал по делам сразу.когда поехал домой,холостой ход снова пропал.выкрутил жиклер холостого хода,всё чисто.собрал,закрыл капот.завел,и всё стало работать хорошо.через несколько минут холостой ход снова пропал.затем еще появлялся ненадолго,теперь снова пропал.незнаю уж на что и подумать.может кто сталкивался с такой проблемой?
« Ответ #24 : 27 Марта 2011, 20:38:24 »
Сталкивался. Клапан это барахлит скорее всего. В свое время поменял их подряд 4 штуки, пока не нашел 1, который уже 3 года работает. Какой-то он итальянский. Стоил, кстати, ровно в 2 раза дороже обычных.  Жиклер ХХ тоже особый случай. Там дырочка 0,4 мм в торце забивается на раз.
Проверить просто. Пропал холостой - снял/надел проводок на заведенном на подсосе. Если после такой операции обороты увеличились и ХХ появился - клапан залипает. И еще: клапан этот закручивать сильно нельзя. От руки, и потом чуть ключиком. иначе можно и карбюратор испортить (резьба, упор жиклера) и жиклер раздавить.
« Ответ #25 : 28 Марта 2011, 23:29:22 »
Сегодня с утра решил завести машину,проверить работает ли автомобиль на хх (возможно мой москвич просто обиделся на меня вчера и таким образом проявлял свой каприз 😀 ) но чуда не произошло,и автомобиль настойчиво отказался работать на холостых. Выкрутил я эл.магнитный клапан,купленый вчера,поставил свой старый который стоял с момента покупки карбюратора и чудо свершилось!автомобиль уверенно заработал на холостых оборотах.оба клапана абсолютно исправны(проверял вчера оба,при включеном зажигании.пластиковая игла в них ходила.) хотелось бы надеятся что такой проблемы не возникнет больше.
« Ответ #26 : 29 Марта 2011, 11:35:56 »
Как уже написал, эти клапана имеют много волшебных свойств. В том числе их работа иногда зависит от степени их закрученности в карб. Недокрутишь - начинает цеплять лишний бензин мимо жиклера. Перекрутишь - затыкается, щелкает, но не открывает канал.
Вчера снимал свой. Менял в нем жиклер на "побольше". Заметил на нем одну особенность: На самом конце запорной иглы утончение в виде иголочки из того-же пластика. На других клапанах игла просто заканчивается конусом. Этот клапан работает хорошо.
« Ответ #27 : 31 Марта 2011, 02:43:35 »
вчера ехал по трассе,180 км,заметил,что холостые пропали вновь.но всё же доехал до места,перед городом остановился,выкрутил жиклер,оказалось что в него попала небольшая соринка! Выдуть ртом не удалось.к счастью был второй клапан!снял с него верхнюю часть,и поставил на свои.и холостые появились
« Ответ #28 : 31 Марта 2011, 02:45:13 »
Извиняюсь!выкрутил эл.магнитный клапан!
« Ответ #29 : 31 Марта 2011, 09:18:16 »
Верхняя часть это и есть жиклер ХХ. Кстати они различаются проходным сечением. Сбоку там выбита цифра. На москвич лучше ставить с № 41 или 42.
« Ответ #30 : 31 Марта 2011, 16:47:50 »
у меня родной жиклер этот на 83м карбюраторе стоял на 41.и недавно я купил для 83го он тоже там на 41.но всё равно за совет Спасибо!
