Автор Тема: Помогите с выбором жиклёров!  (Прочитано 32578 раз)
KroleГ
« : 14 Сентября 2010, 18:36:24 »
вообщем нужно на карбюратор ДААЗ 2107-1107010-20 подобрать жиклёры для двигателя объёмом 1.8л. Надо чтобы жрало разумно, но в тоже время и ехало.
Сам планирую 1я камера топливо/воздух 120/170, 2я 150/170. как считаете ехать будет? а жрать?
вообще пойдёт этот карбюратор на мой двигатель?
и велико ли отличие этого карбюратора от ДААЗ 2105?
Nicitos
Re: Помогите с выбором жиклёров!
« Ответ #1 : 20 Января 2011, 10:54:09 »
Помогите кто знает какие жиклеры надо ставить на 1.8л?? есть карб 2140хххххх-50 , 2107  и 8-рошный солекс. Какой карб лучше и чем и с какими жиклерами?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 20 Января 2011, 10:56:18 »
Ставь карб от 2108, но купи ремкомплект на 21073 и будет нормально. Т.е паменяешь жиклеры топливные 1 и 2 камеры и воздушные.
Адвокат
Nicitos
« Ответ #3 : 20 Января 2011, 11:01:00 »
спс за инфу. на днях поставлю отпишусь что там и как.
Nicitos
« Ответ #4 : 23 Января 2011, 21:37:04 »
поставил жиклеры от 21073 карб потек со всех сторон точнее сверху со всех щелей. что делать подскажите??
иван ильич
« Ответ #5 : 24 Января 2011, 06:33:13 »
смотри иглу и уровень
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #6 : 04 Марта 2011, 07:18:35 »
+1 если течёт то только так
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Andy C
« Ответ #7 : 05 Марта 2011, 20:26:32 »
Не советую вам такую комбинацию - слишком большой расход, а в тяге если и будет прибавка, то вряд ли вы её почувствуете. Ставьте стандартную жигулёвскую комбинацию (112/150 - топливо, 150/150 - воздух) и к нормальному карбюраторщику на регулировку. А отличие между этими карбюраторами, по большому счёту несущественное - только в диаметре второй камеры(на 2107 больше) и в наличии у 2107 магнитного клапана на жиклёре ХХ, только и всего
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #8 : 19 Марта 2011, 20:36:10 »
Народ, подскажите, жиклера сток на карбе солекс 073 под вазовский мотор как? или уже лучше комбинация есть?И ещё такой вопрос, магазин далеко, а озоны под рукой валяються(доноры) от него, если что, жиклера в солекс подходят?
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #9 : 20 Марта 2011, 03:01:03 »
ап, жду спеца,ответа на  пост выше
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #10 : 20 Марта 2011, 17:02:17 »
ап, помогите, кто в курсе
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #11 : 22 Марта 2011, 20:09:14 »
Мотор 2130 1,8 карбюратор 073 первая камера: топливный 107,5 воздушный 150; вторая камера: топливный 117 воздушный 135.
Уточнение: у 073 карба диаметры обоих диффузоров 24.
Жиклёры от Озона не подходят.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #12 : 23 Марта 2011, 21:27:28 »
Скажите,а в ремкомплект 073го входит распылитель ускорительного насоса?
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #13 : 23 Марта 2011, 21:48:34 »
Я с распылителем видел вроде, но точно не поручусь
« Ответ #14 : 24 Марта 2011, 16:43:04 »
У меня на 1.7 стоит 083й карбюратор.хотел поставить в него ремкомплект 073 или 041-10.но сегодня купил только носик от 073го.да пожалуй и оставлю так.машина работает ровно на всех оборотах.практически с места на второй вытягивает без провалов(провалы были с родным 083м носиком при резком нажатии на педаль газа)на трассе пока не проверял,но думаю хуже не будет
« Ответ #15 : 24 Марта 2011, 17:03:25 »
Несколько раз сталкивался с засорением носиков УН.
Возможно и у вас такое было в родном носике УН.
Прочистка их без разборки иногда не дает нужного результата. Если внутрь попала соринка, то ее надо извлечь полностью, а пока не снимешь носик со стойки она таки и не выходит от-туда.
« Ответ #16 : 24 Марта 2011, 17:38:30 »
а что Вы скажете про изменение расхода с такой комбинацией?
« Ответ #17 : 24 Марта 2011, 19:18:49 »
Если вы имеете в виду УН, то думаю, что на 1,7 с солексом  21083 такой нос будет работать как эконостат на больших оборотах даже при средней нагрузке и высасывать дополнительно бензин. Т.е. богатить смесь сверх меры. Переть будет. Но и повышенный расход при быстрой езде и интенсивных разгонах может вас неприятно удивить.
При наличии 2-х ноздрей одна из них до открытия второй камеры работает как дренаж. Т.е. разряжение, возникающее в районе короткого носика высасывает из УН не бензин, а воздух через носик во второй камере.  А вот если второго носа нет, то сосет именно бензин. Это особенно вероятно на карбюраторе с  малым диаметром диффузора в первой камере. Солекс 21083 именно такой карб.
« Ответ #18 : 24 Марта 2011, 19:49:55 »
поезжу,проверю.а что Вы скажете про установку ремкомплекта от 073 в 083й карбюратор?целесообразно ли это?
« Ответ #19 : 24 Марта 2011, 20:28:42 »
Ремкомплект это что?
Если вы имеете в виду мембранки всякие, резинки, прокладки, то они одинаковые. Если жиклеры, то тут можно и нужно подбирать. Но топливные в 21073 больше и ставить их на 20183 не стоит. Этот карб и на родных жиклерах богатит смесь на УЗАМе. Одно только точно нужно использовать от 21073 - эмульсионную трубку 1-й камеры (которая с дырой на конце. Просто переставьте на нее свой старый вождушный жиклер из 1-й камеры (жиклеры с трубок снимаются). Будет больше тяги на низах и крутиться будет шустрее.
