Автор Тема: Нюансы по установке салонов SAAB  (Прочитано 7111 раз)
Оффлайн КОТБАЮН.
Re: Нюансы по установке салонов SAAB
« Ответ #20 : 03 Января 2012, 21:51:20 »
По установке задних саабовсикх сидений вопрос.
Спинка из двух половинок - как крепить или кто как делал? Есть мысль вырезать что то типа фанеры под заднюю спинку, но правильно ли🤯🤯?
  • святогор отца (привожу в близкое к идеальному состояние), опель астра Н, акцент
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #21 : 03 Января 2012, 22:39:34 »
проще сделать крепления на сидушках!
  • Мурена 1999г. F3R, гур, О.Т. saab 9000 2.0 t. мкпп
Оффлайн КОТБАЮН.
« Ответ #22 : 03 Января 2012, 22:55:17 »
крепления по краям? я имел ввиду место где две половинки спинки соединяются....
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #23 : 04 Января 2012, 00:45:19 »
да по краям!если все грамотно сделать!то между спинками ни че не надо!!!а если так то можно перегородку на большую спинку сделать!!!точнее от большой до малой
« Ответ #24 : 04 Января 2012, 09:39:28 »
на СААБе то они как то держаться! Кто мешает сделать нормальное крепление и на 2141? если лень, можно между стаканами амов лом вварить, и распорка и сидуха не будет в багажник падать  😁
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #25 : 05 Января 2012, 16:36:43 »
на сапопе вроде как перегородка(на седане)
а вапще как обладатель спапоп салона могу сказать что с задним диваном гиморой не малый!
моя идея это переварить крепления с наших сидений!
и самый главный нюанс места сзади ощутимо убавиться!особенно в проёме между сиденьем и стойкой!
« Ответ #26 : 06 Января 2012, 21:40:08 »
Ну не у всех же с седанов сидухи!)))
По поводу места, это да,в долгоруком самое оно, а в обычном 41 место между подушкой заднего и спинкой переднего маловато....
сам голову ломаю, что придумать, мож от вольвы примерить? 🤔
  • Карма: 28
« Ответ #27 : 10 Января 2012, 15:30:34 »
Либо ставить глубже!
Оффлайн КОТБАЮН.
« Ответ #28 : 13 Января 2012, 00:17:00 »
Блин хоть кто нить отфоткал бы (если не очень в лом) как крепили и что получилось....
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #29 : 13 Января 2012, 01:23:05 »
задний диван не установлен ,так как жду велюр.как сделаю покажу(кожа просто ну не очень)
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 01:25:09 от savelev »
Оффлайн KIDJ
« Ответ #30 : 13 Января 2012, 18:14:35 »
крепление середины
бока удаляется петля с спинки и остается тока втулка приваренная к задней стенке, туда ставится подходящий болт, далее все встает в штатные места. замки на спинку не делал, т.к ее хорошо поджимает сидуха
сидуха крепится к поперечине кузова, саабовские кронштейны прикручиваю саморезами по месту, болты для замков опять ставлю по месту
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн КОТБАЮН.
« Ответ #31 : 14 Января 2012, 00:03:24 »
Спасибо, будем ждать продолжения установки с фотографиями!
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
« Ответ #32 : 02 Февраля 2012, 00:31:58 »
Я к нашим креплениям задних сидух (что на кузове) прикрутил перекладину, спинка не разваливается.
До этого пробовал совместить скелет нашей спинки с саабовской, прикинул работы и оставил эту мысль.
Пробовал посадить на саабовские крепления - эти половинки вскоре развалились.
В итоге минус только один - если нужно снять задние сидухи чтобы что-то объемное перевести, перекладина останется.
Кстати, могу фото поискать по просьбе, где-то было.
ПС. Саабосалоном доволен  🍻
Оффлайн КОТБАЮН.
« Ответ #33 : 06 Февраля 2012, 13:07:00 »
больше фото
