Автор Тема: бортовой компьютер  (Прочитано 3283 раз)
Оффлайн gubs
бортовой компьютер
« : 14 Сентября 2010, 22:26:56 »
подойдет нам сей девайс?
https://avtogsm.ru/bortovoi-komputer-Prestige-V55-02-p1597.html
Оффлайн kan
Re: бортовой компьютер
« Ответ #1 : 19 Сентября 2010, 11:12:38 »
Интересно было бы поюзать! А самому подключить сей девайс сильно гемморно?
СВР Renault F3R272XN
« Ответ #2 : 19 Сентября 2010, 19:07:27 »
осталось узнать какой у автора вопроса двигатель.
Соединено: 19 Сентября 2010, 19:08:50
Быстрое подключение.
требуется подключение только к диагностическому разъему.
самостоятельная установка в течение 5 минут.
никаких автосервисов, способен подключить даже ребенок.
Оффлайн gubs
« Ответ #3 : 21 Сентября 2010, 15:43:39 »
214145 двигатель F3R
Оффлайн dex
« Ответ #4 : 21 Сентября 2010, 21:18:41 »
    * Работа на любом инжекторном автомобиле в универсальном режиме (при подключении к датчику скорости на эффкете Холла и форсунке )
только в этом режиме с F3R будет работать
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн medvezavr
« Ответ #5 : 21 Сентября 2010, 22:29:29 »
Практически все эти "универсальные" БК расчитаны на мозги с протоколом обмена ODB-II, а у нас свой собственный реношный.
Оффлайн Electron
« Ответ #6 : 22 Сентября 2010, 11:30:32 »
Автомобильный бортовой компьютер «Престиж V55-02» предназначен для установки на иномарки модельного ряда 1998 -2009 г., с бензиновым или дизельным двигателем, удовлетворяющие требованиям OBD2/EOBD, поддерживающие стандартные протоколы диагностики OBD-II: ISO 09141/ ISO 14230; оригинальные протоколы Renault, Chevrolet, Daewoo, отвечающие экологическому стандарту Евро 2, Евро 3 и выше.
Вроде бы поддерживает ?
на самом деле наш реношный похож на ОБД-2... но информация весьма скудная по этому вопросу. изучал когда хотел сделать свой собственный БК...
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн medvezavr
« Ответ #7 : 22 Сентября 2010, 12:53:04 »
Нет. Не похож. Структура похожа. Баловство всё это. Зачем в Москвич БК ставить? Это же 1/3 стоимости многих таких москвичей😀
Оффлайн Electron
« Ответ #8 : 22 Сентября 2010, 13:11:09 »
Ну, не 1\3 цены конечно :-)
А есть какая нибудь информация по реношному протоколу ? Мне не жалко пару тыщ на мультитроникс, просто для себя интересно.
ХОББИ у меня такое :-)
Оффлайн dex
« Ответ #9 : 22 Сентября 2010, 13:11:30 »
что мешает напрямую подключить к форсунке и датчику скорости? весь смысл универсальных в этом
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн gubs
« Ответ #10 : 22 Сентября 2010, 14:21:28 »
коды ошибок он не читает, я правильно понял?
Оффлайн medvezavr
« Ответ #11 : 22 Сентября 2010, 15:20:03 »
Именно! А смысл иметь БК без кодов ошибки😀 Без полноценной диагностики. Проще уж комп собрать и из под Linux'а/Windows Uniscan запускать и граббить его вывод для красивости интерфейса, а заодно решить проблему с мультимедиа. И кино, и музыка, и ГПС. Или реализовать парсер протокола Fenix 5.
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #12 : 22 Сентября 2010, 15:48:43 »
На сегодня уже существует решение проблемы БК на СВР - БК-100 фирмы "Орион", Сп-Б. И все связанное с ним можно найти вот в этой ветке:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,4354.0.html
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн gubs
« Ответ #13 : 23 Сентября 2010, 15:18:48 »
бк-100 требует еще иметь КПК или ноут с блюпупом, с дисплеем было бы удобнее
Оффлайн medvezavr
« Ответ #14 : 23 Сентября 2010, 18:27:06 »
БК-100, если внимательно ознакомиться, всё равно не полноценный
