Автор Тема: Москич не заводится, помогите советом  (Прочитано 2019 раз)
JBear
Недавно получил права, отец отдал мне наш старый Москвич "Святогор", который уже полтора года стоял без движения, с условием, что я сам буду им заниматься. Зарядил аккумулятор, пошел заводить, поворачиваю ключ - ни звука, ни вибрации, вообще ничего. Фары, вентилятор и прочая электроника работают, бензин в баке есть.
Посоветуйте, в чем может быть проблема и как ее устранить или хотя бы достоверно выявить?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Москич не заводится, помогите советом
« Ответ #1 : 15 Сентября 2010, 15:04:16 »
проверяй массу на правом крыле
проверяй контакты на стартере
поясни, что за мотор
Оффлайн exterminator
JBear
« Ответ #3 : 15 Сентября 2010, 21:01:09 »
Движок вазовский, от Нивы
В теме из ссылки написано про проверку и зачистку контактов - каких именно?
Сегодня пробовал соединить контакт стартера напрямую с клеммой аккумулятора - ноль реакции.
hhobbitt
« Ответ #4 : 16 Сентября 2010, 06:49:56 »
Значит стартер готoff
А Если попробовать для начала в ручную провернуть? мало ли закис, заодно проверить масло
Соединено: 16 Сентября 2010, 06:51:28
А вообще можно прозвонить стартёр, обмотки. Батя ничего не рассказывал о последних днях жизни Мосика, до его долгого прибывания в гараже?
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2010, 06:51:28 от hhobbitt »
Оффлайн soberman
« Ответ #5 : 16 Сентября 2010, 16:14:18 »
хоть и не знаток автомобилей... но по своему маленькому опыту могу сказать
- проверь контакты в замке. по умолчанию в системе зажигания нет реле и весть ток стартера проходит через замок. выгорают контакты. было у самого такое.
еще проверяй провода идущие на стартер. у меня до сих пор контакты на клеммах то ли окисляются то ли еще чего... .Особенно по жаре. .поворачиваешь ключ и... тишина. ни щелкает ни стартер не крутит. контакты вынешь-вставишь- и поехал.
2141-00 (Святогор) 1999 г. ВАЗ 1,6 , ОЗОН, теперь и БСЗ
https://www.aromadoma.ru  все для модных женских увлечений.
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #6 : 16 Сентября 2010, 16:26:07 »
где это происходит ГЕОГРАФИЧЕСКИ? может у тебя "собрат по модели" в соседнем дворе живёт  😍
а навскидку - попроси "тазоводов классических" глянуть жигулёвский мотор, может чё на месте подскажут, напряжение тестером поищут...  а то мы щас тут в "ромашку" на 5 страниц играть будем  🤦‍♂️
  • Был СВР.
JBear
« Ответ #7 : 16 Сентября 2010, 23:42:50 »
Спасибо большое за ответы!!!
Географически это Москва, Ленинский проспект.
Последний раз с батей полгода назад пробовали его завести, уже тогда не получилось, но тогда был скрежет и вибрация, но тогда батя не стал разбираться что к чему. А счас и скрежета нет(
Счас как раз с одним тазовозом машину посмотрели, он как раз посоветовал зачистить один из контактов от стартера зачистить, при отворачивании болта, к которым контакт крепился, он отвалился (еще там была вся изоляция оплавлена), как будет время, на днях зачищу его и приверну заново.
Буду очень благодарен, если кто-нибудь поделиться описанием или фотографией, по которой видно, какие контакты там за что отвечают и какие из них надо еще проверить и зачистить.
