Автор Тема: Колдун 2142  (Прочитано 7235 раз)
Колдун 2142
« : 16 Сентября 2010, 10:51:17 »
Собственно вопрос, есть аналоги этому эксклюзивному девайсу? Поиск через яндекс выводит на не умную статью о его ненадобности. Устанавливался на пикап если что. Характерные отличия, на "теле" рабочего цилиндра по диагонали уши крепежа с резьбой, между ними вход и выход ТЖ. тоже по диагонали, Т.е. прикручивается боком, рабочими выходами в сторону крепления, получается трубки идут через кузов (часть кузова- есть крепление)... адаптировать от 2141 не представляется возможным, без изменения конструкции кузова. т.к. колдун 2142 идёт без кронштейна крепления - прикручивается сразу к кузову. Рабочий цилиндр и "тело" на 100% одинаковы с 2141.... Пришлось перебрать.... блин...
Надеюсь понятно объяснил....
на фото крепления стрелкой указал,красными кругами, вход-выход ТЖ с другой стороны.... квадратиком обвёл гордую надпись 2142....  😲
Тема провисела три дня в разделе Тормозная система, ни одного ответа.... может тут ответят  🤔
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2010, 12:46:46 от Тимур »
Оффлайн Sledgehammer
Re: Колдун 2142
« Ответ #1 : 21 Сентября 2010, 11:32:03 »
У меня колдун 2142-3535-014, модификация под полный привод. Вероятнее всего этот колдун разрабатывали на 42й москвич, поскольку там предполагалась установка независимой подвески, а потом внедрили на пикапы и полноприводные машины. Редкая вещь, мб в армани есть, так как склады завода они хорошо почистили.
Оффлайн tinec
Re: Колдун 2142
« Ответ #2 : 21 Сентября 2010, 21:06:10 »
У меня -самое обычное крепление,как колдуна,так и трубок, какой колдун не знаю.Балка пикаповская-труба.
Тут можно посоветовать поступить как истинный москвичевод,т.е. переложить трубки как у всех,под серийный колдун.
Re: Колдун 2142
« Ответ #3 : 22 Сентября 2010, 00:44:09 »
Да колдун именно 3535... далее не разборчиво....
Переделывать трубки не надо, так крепление на кузове совсем по другому сделано... я  поступил проще, перебрал и поставил всё назад как было, я не сторонник переделывать заводские решения, если они тех. пригодны для эксплуатации....
Спасиб парни, хоть кто то ответил...
Оффлайн garri-g
Re: Колдун 2142
« Ответ #4 : 22 Сентября 2010, 20:26:13 »
Я когда то с 5го КАрЗа выхватил пикаповский колдун, не знаю такой он или нет. Но у него да, ухи крепления по диагонали идут но входы под тормозуху помоему в с однолй стороны. Короче я его тоже путил на переборку стокового 41го. А корпус новый остался надо глянуть такой ли как на фотке... Если б фотку поприличнее.
M-412 и 214145
Re: Колдун 2142
« Ответ #5 : 22 Сентября 2010, 20:54:03 »
Телефон говно, фоткал на ходу....  когда машина в следующий раз придёт, сделаю нормальную.
Оффлайн tinec
Re: Колдун 2142
« Ответ #6 : 04 Октября 2010, 22:23:33 »
Снял свой,всеравно отключил его давно, 😲 тоже 2142.
А вот как он у меня стоял:
[вложение удалено]
Оффлайн shaman2141
Re: Колдун 2142
« Ответ #7 : 04 Октября 2010, 22:37:05 »
имеется сходство с колдуном от 412го и газели(в сборе).стоит присмотреться к ним,может что и подойдет...
  • 214122. 2000год
Оффлайн garri-g
Re: Колдун 2142
« Ответ #8 : 08 Ноября 2010, 23:25:36 »
Во нашел
Тока внутряк с него я себе в свой святик переставил а так все новое.
[вложение удалено]
M-412 и 214145
Оффлайн EVS
Re: Колдун 2142
« Ответ #9 : 08 Ноября 2010, 23:42:40 »
Уж очень на "бычковский" в сборе похож. 🚬 (Те,что в предыдущем посте).
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 23:44:15 от EVS »
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Re: Колдун 2142
« Ответ #10 : 09 Ноября 2010, 11:15:06 »
Во нашел
Переговорю с владельцем пикапа, возможность выслать будет? В обмен на деньги или ещё что нить.
Оффлайн BAHEK794
Re: Колдун 2142
« Ответ #11 : 03 Августа 2011, 08:48:10 »
Некропостим  😎
Сделка состоялась? Гарри, если эта штука у тебя ещё валяется готов приобрести!
Колдуны от 2140, ГАЗели и Бычка - одно лицо - 2141
Оффлайн garri-g
Re: Колдун 2142
« Ответ #12 : 04 Августа 2011, 22:09:44 »
Валяется еще...
Но я его тебе подарю ибо я с него внутренности новые вынул и поставил себе в колдун святогора. А там стоят старые внутренности, тока корпус новый и торсион с креплением!
Если оно тебе надо то готов отправить.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2011, 22:12:02 от garri-g »
M-412 и 214145
