Автор Тема: Пульсации напряжения...  (Прочитано 3466 раз)
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
А зачем ? Мозо?
Зачем лезть в рабочий механизм?
Ты буфер ещё .........
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
 может как вариант коммутатор БСЗ ниже критического падения напряжения отрубается, т.е. напруга в борт сети падает ниже 12~11,5в и ему не хватает, на моём коммутаторе БСЗ работоспособность сохраняетсяется при падении напряжения до 7,5 вольт, а на твоём Х.З.
Соединено: 18 Октября 2010, 22:46:11
подсоединял напрямую на "+" все хорошо работает и стрелка вольтметра не дёргается,что же это может быть?
значит не исключено плюсовой провод с аккумулятора на стартер портачит и далее на ЧЯ и ключ зажигания, а вааще тестер в руки и по всем точкам искать просадку напруги
« Последнее редактирование: 18 Октября 2010, 22:46:11 от ura2ura »
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
