Автор Тема: На оборотах выше 1500 глушится двигатель  (Прочитано 1790 раз)
Оффлайн Vangard
М-21412 уфа 1,5
Ехал значит сегодня за грибами, выехал с КАД и чувствую что с передачей двиг глушится, ес даже газовать...
Остановился... двиг работает ровно, всё ок. Начал трогаться 1000-1500 оборотов всё ок, выше машина начинает дёргаться рывками и двигатель что-то глушет... На 2 передачи тоже 1000-1500 обор более менее, выше двиг так же глохнет.
Постоял с выкл. двиглом 10 мин., завёлся... 20 сек было всё ок... потом опять этот трабл.
На скорости 10км.ч кое как добрался до дома...
Кто что подскажет?
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
Re: На оборотах выше 1500 глушится двигатель
« Ответ #1 : 18 Сентября 2010, 15:38:05 »
 Бензонасос портачит  😁 т.е. балуется
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Онлайн ОЧкарик
« Ответ #2 : 18 Сентября 2010, 16:28:12 »
Было такое на Газели, фильт топливный поменяли и дальше поехали.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #3 : 18 Сентября 2010, 17:10:47 »
Все верно, симптом нехватки бензина... Бензонасос и фильтр...
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #4 : 20 Сентября 2010, 11:05:38 »
БСЗ?
Есди - да, то может разъём на коммутаторе или ДХ болтаться. Усугубляется бездорожьем.
3. M23...
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #5 : 20 Сентября 2010, 11:33:08 »
Отказ БСЗ диагностируется тахометром, если глохнет и стрелка падает на ноль мгновенно, а не опускается всместе с оборотами, то зажигание....
Оффлайн Vangard
« Ответ #6 : 20 Сентября 2010, 12:01:28 »
У Меня КСЗ...
С утра ехал до дома, при подъезде к дому началось...
НУ я фильтр быстренько переткнул, не какой реакции.
Симптомы такие: если двигаться на оборотах 1000-1500 всё ок, дальше провал и дёрганье...
А если резко тапку в пол, то схватывает, т.е. как понимаю едет на 2 камере карба, а в первой забит жиклёр
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #7 : 20 Сентября 2010, 12:22:20 »
ХХ есть?
3. M23...
Оффлайн Vangard
« Ответ #8 : 20 Сентября 2010, 12:51:55 »
хх есть, без нагрузки всё круто работает...
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #9 : 20 Сентября 2010, 13:39:42 »
Далее.
При проявлении неисправности, во время неё и после стрельба в выхлопную иногда есть?
3. M23...
Оффлайн Falcon689
« Ответ #10 : 20 Сентября 2010, 19:15:07 »
Нехватка топлива. Как вариант пропала герметичность топливопровода до насоса,т.е бензонасос подсасывает воздух.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн TDI
« Ответ #11 : 20 Сентября 2010, 19:34:57 »
У Меня КСЗ...
У меня как то такое было, ехал только на второй камере, хлопал в карб или в глушак. В общем неожиданно появилось, на ходу, стала глохнуть и ехала только при открытии второй камеры. Кароч при тапке в пол проехал около 4-5 км. Прошло 😀
  • Honda Orthia GF-EL2 B20B / Toyota Crown JZS153 RS Four
