Автор Тема: как починить рычажок распределения потоков печки?  (Прочитано 7207 раз)
Оффлайн Serg414
Отчасти именно эта конструкция регулировки отопителя побудила на смену торпеды на ОТ))
А так- менял балалайку эту не снимая торпеды за 15 минут возни примерно. Болтик вместо родной оси- лучшее решение думаю. А вообще ключ к решению этой системы- нормально отрегулированные заслонки в самой печке. Они от горячего воздуха немного коробятся и переключаются не особенно легко, поэтому и усилия на рычажках чрезмерны.
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Точно . Так и делал, вот только вся конструкция управления у меня толком не работает, троисики плохо ходяи, задвижки тоже...походу мне всё придётся полностью разбирать
все разобрать и смазать - будет регулироваться легко, если, конечно, печтка сама по себе не корявая и заслонки нигде не чиркают)))))
а то я себе НО поставл печку, поездил с месяц, че-то там йокнуло (на дачу дорога такая шо ппц), и заслонки заклинило на горячем воздухе и в ноги-стекло, вот это трешак был!
Спасибо Тимуру - все починил, теперь регулируется легко  👏
Оффлайн Рафик
привет! если панелька печки внешне похожа на панель печки Ваз 08, то подойдут ли нам рычажки печки от Ваз 08?, а то в нашем магазине  таких рычажков не продают,
  • москвич "Святогор" 2000 г.
