Автор Тема: как починить рычажок распределения потоков печки?  (Прочитано 7206 раз)
Оффлайн soberman
Не работает верхний ползунок печи.
вся поломка заключается в отломаном ушке (рис б) . из за чего выскакивает тросик ,в месте соединения. он еще имеет S образный изгиб на конце.
руками толком не подлезть... да и заменять его- это всю торпеду что ли снимать?
[вложение удалено]
2141-00 (Святогор) 1999 г. ВАЗ 1,6 , ОЗОН, теперь и БСЗ
https://www.aromadoma.ru  все для модных женских увлечений.
Оффлайн Mitrix
Да он стоит 20 руб, только скобы пружинящие переставь родные, а то сейчас из белого металла идут вместе с рычажками, они мягкие, разгибаются быстро и рычажок потом уже болтается. Чтобы поменять я разбирал всю торпедо.
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
менял сам рычажек, но торпеду не снимал, гемороя много, но меньше чем снимать торпеду.... правда я потом его опять сломал и делать больше не стал. Если нада изменить поток воздуха, проще снизу руками переключить, а так дует на лобовое и все прогревает всю машину, когда с ребенком, в ноги включаю.
  • SVR
Оффлайн Bolt
Вытаскиваешь пепельницу, отворачиваешь два винтика, вытаскиваешь кнопки, снимаешь панель, под ней отворачиваешь ещё два винта и снизу (бороду тоже нужно отвернуть) вытаскиваешь весь блок управления заслонками. Совсем достать его не получится, он будет висеть на тросиках, но места поменять рычаг хватит. В самом блоке сзади штифт вытащишь и рычажки освободятся.
Оффлайн soberman
спасибо за наводочку... а эти рычажки то хоть продаются?
  • Карма: 250
Я пытался вытащить блок управления. Нифига. Ощущение, что сзади он то ли приклеен, то ли привернут, хотя болтов-саморезов не нащупывал. Все руки об кромки пластика изрезал.
Оффлайн Alex032
сзади он вставлен...посмори и поймешь как))) ..снимал все пербирал...панель не снимал....только пепельницу и переднюю панель....немного смекалки и все норм))
Бред...неудобно...заслонки сами по себе могут гулять...да и если так рассуждать зачем руль🤯 можно вместо него гаечным ключем управлять))))) 🤪
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2010, 01:44:42 от Alex032 »
Golf 3 VR6
  • Карма: 250
Сзади он вставлен, это я понял. Теоретически, должен выдернуться легким движением на себя, но нифига! Дергал, дрыгал... Думал, оторву вместе с посадочным местом. Тоже надо весь узел менять.
Оффлайн Bolt
Вариант № 1  😁
И вариант № 2  😁
Оффлайн troyakov78
У нас рычажки продаются, я это узнал когда с братом с помощью люминивых пластинок и кусков родных  и такой то матери запили их сами, потом пшел в магаз вот они лежат 🤪
  • Москвич 21412 94 1,7
Оффлайн Jagdflugzeug
Всю консоль с рычагами управления печкой можно заменить не снимая торпеду. Однако, это потребует некоторой сноровки, и есть риск сломать некоторые детали крепления этой консоли (то самое отверстие, в которое вставляется задняя часть консоли). Мне удавалось заменить рычажки (ту их часть, которая крепится к консоли) без снятия самой консоли. В данном случае следует воспользоваться феном (дабы пластик не был таким ломким), ну и кисти рук должны быть как у, например, пианиста. Ось, на которой поворачиваются рычаги, просто вынимается.
Оффлайн Николай 56
Вот у меня лежит блок переключателей, покупал на рынке. Так ось рычажков не извлекается. Вся конструкция не разборная. Наверное можно ось высверлить и заменить чем-нибудь металлическим. А смысл?
  • М214100 Святогор 1998 Ваз 06
Оффлайн Bolt
А как сделано, что не извлекается... должен разбираться, иначе как его собрали.
Оффлайн Mihalych
Забей на рычажки - ныряешь в ноги пассажира, там рукой все рычажки можно "туда-сюда".
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Оффлайн Николай 56
Да просто. Вставили ось и на "горячую"  обжали.
У меня вместо этой оси вставлен болтик на 5 мм с гайкой и контр-гайкой. Разбирал уже раза 3 для замены этих рычажков.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
аналогично! на старой так делал, и новую когда ставил (печку НО запихивал) также сделал, а то потом можно ковыряться там... ух и муторное это дело!
Оффлайн Николай 56
Спасибо, понял смысл замены пластмассовой оси на болтик. Поступлю как рекомендовано - поставлю болтик.
Оффлайн ОЧкарик
У меня эти рычажки пластмассовый "грибок" держит. Просто вставлен в отверстие и всё. На всех трёх москвичах так, болтиков нигде нет 😁
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн БорисF3R
Точно . Так и делал, вот только вся конструкция управления у меня толком не работает, троисики плохо ходяи, задвижки тоже...походу мне всё придётся полностью разбирать
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
