Автор Тема: Вопрос про солекс на 2108 и зажиганию  (Прочитано 1950 раз)
Stif
« : 18 Сентября 2010, 20:45:08 »
Суть проблемы вот в чем: на холодном двигателе холостых оборотов нет и машина глохнет, на прогретой, при езде, холостые обороты бешеные(таха нет, низкая панель), и когда после таких бешеный оборотов глушить машину то из глушителя издается выстрел.
Как мне поступить? какие соображения?
Оффлайн D!m@n
Re: Вопрос про солекс на 2108 и зажиганию
« Ответ #1 : 18 Сентября 2010, 21:04:08 »
у тебя 2л? стоит солекс 21083?
Оффлайн Bolt
« Ответ #2 : 19 Сентября 2010, 14:50:44 »
На холодном двигателе и не должно быть холостых... холодный мотор должен заводиться и работать на подсосе, который по мере прогрева двигателя постепенно убирают.
Соображение только одно, правильно выставить зажигание, затем когда мотор прогрет до рабочей температуры отрегулировать карбюратор.
Stif
« Ответ #3 : 23 Сентября 2010, 22:38:40 »
Спасибо)))) Сделано все нормально, тока как назло ГТЦ сломался тормоза провалились, все шланги целые тормозуха есть, тормозит пер правое колесо((( При вкл двгителе при накачиваниии тормозов машина глохнет((( ХЗ че такое над поменять ГТЦ наверное
« Ответ #4 : 23 Сентября 2010, 22:59:25 »
Вакуум тоже. Именно через него движок хватает воздух и глохнет.
