Автор Тема: Запутался в свечах!!!  (Прочитано 18634 раз)
Оффлайн shaman2141
Re: Запутался в свечах!!!
« Ответ #20 : 21 Сентября 2010, 22:43:24 »
как еще надо объяснить чтоб понятно стало?в двиг под 80й бенз ставят а17д1 и их импортные аналоги,а под 92й  а 20д1 и т.д.
т.е чтоб купить свечи типа17д1 но импортные,надо посмотреть в книгу*ремонт и эксплуатация м2141*,там есть список свечей рекомендуемых заводом изготовителем двигателей и выбрать подходящий по бюджету вариант:если под 80й бенз,то ставим свечи рекомендованные для двигателя от ваз 2106,ну а если под 92й ,то свечи для уфимского движка.ну вроде бы проще некуда....
makson тебе нужно просто определиться с фирмой производителем  свечей и просто купить в любом магазине автозапчастей свечи понравившейся марки как для *классики*.тут есть засада в виде*левых*свечей,но это уже вопрос другого плана... 😉
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 22:47:45 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
Оффлайн makson
« Ответ #21 : 22 Сентября 2010, 12:23:57 »
а ПОЧЕМУ СВЕЧИ А17Д С ЗАЗОРОМ 0,9 ПЛОХО РАБОТАЮТ С БСЗ? Ставлю зазор 0,6-работают отлично!Или дело не в свечах?
« Ответ #22 : 23 Сентября 2010, 00:58:16 »
Не забываем ещё одного момента,что свечи А17Д-1 и А20Д-1(2) имеют не выступающий центральный электрод,в отличии от свечей А17ДВ,А17ДВР,А17ДВ-10,А17ДВРМ, и связано как раз с снижением вероятности калильного зажигания.Буква В как раз и говорит о том,что центральный электрод выступает из корпуса свечи.
Оффлайн Kuzmi4
« Ответ #23 : 23 Сентября 2010, 09:20:03 »
Если не ошибаюсь,что под БСЗ у свечей зазор должен быть 0,7,а зазор 0,9 это под мпсз и другие электронные зажигания,на 3110 например такой зазор...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #24 : 23 Сентября 2010, 11:18:51 »
Бодрый день,коллеги.Какие свечи ставить на Уфа 1,8.бензин-80,Бсз?Сильно не пинайте,но в поиске толком ничего не нашёл....
Спрашивай в магазине свечи на жигули классику. Для неё и для 3318 - свечи по калильному числу одинаковые, 17.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн makson
« Ответ #25 : 23 Сентября 2010, 14:55:31 »
СПАСИБО БОЛЬШОЕ,БУДЕМ ИСКАТЬ!
Оффлайн acher
  • acher
« Ответ #26 : 26 Сентября 2010, 21:00:14 »
Привет !
Вот от меня про зазор и свечу ...
У меня контактное зажигание - стоят BRISK SILVER (они для газа ) - зазор поставил 0.8 - через клапана масло гонит (колечки,колпачки блин  😕 ).
Так вот двиг работает ровно даже с маслянистым нагаром на свечах !
Решаю проверить - втыкаю свечу в центральный выс. провод, цепляю массу и замыкаю-размыкаю контакт в распределителе...
ИСКРА двойная голубая типа # . Вставляю А20Д - жёлто-оранж. шарообразная !
ВСЁ просто - энергия с КЗ на свече с тонким центр. электродом (на сильвере 1 мм ) не рассеивается как на А20д (2.5 мм типа). Зазор тот же - 0.8 !
Цитата.
Цвет искры свечи, кстати, сам по себе о многом говорит. Красная или розовая искра — слабая, частенько дающая пропуск вспышек. Синяя, голубая — более интенсивные, а белая — самая стабильная и горячая.
ТАК что зазор и свечи  подбирать по стабильной работе своего двига !
УДАЧИ !
Белый Мосик 21412 1993г УЗАМ 1.7 (был 1.5), БСЗ , Солекс 23*26, шины Nokian+Tigar ----> Продан ...
Теперь Alpha 110сс - два колеса свободы !
Ещё Ваз21093 2004г."Снежная королева" всего 46тыс.пробега, зима+лето на литье.
Оффлайн DDT513
« Ответ #27 : 26 Сентября 2010, 22:33:01 »
По хорошему свечи нужно проверять под давлением. Попались свечи Бош, они при 6 атмосферах уже не работали, а Бриск стрелял голубой искрой при 16 атмосферах, дальше шкала прибора кончилась. Жаль, что тот  Бриск не для 3317.
214145
Оффлайн Alexey B
« Ответ #28 : 28 Сентября 2010, 15:51:21 »
Уже писал где то здесь в другой теме, но повторюсь:
в своё время (когда авто было ещё на 92-ом бензине), да и потом (когда после капиталки пришлось лить 80-ый) перебрал уйму разных свечей.
Итог таков:
92-ой бензин - свечи А20Д (чёрные Уфимские).
80-ый бензин - лучший вариант А17Д (чёрные Уфимские), до них очень долго стояли Беру.
Авто лучше
Имхо - родные наши свечу лучший вариант, ибо двигатель рассчитан на свою родную конструкцию свечи, а все импортные аналоги в нашей рознице - аналог ВАЗ-овских.
АЗЛК-2140 (УЗАМ 1.5)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #29 : 12 Ноября 2010, 17:44:08 »
тема вроде как давно не поднималась, но не подскажете ли какой зазор в свечах должен быть быть под 92й бенз+БСЗ на УЗАМе 1.7=>2.0(если это имеет значение)?
Оффлайн makson
« Ответ #30 : 12 Ноября 2010, 18:00:20 »
После кап.ремонта перешёл на 92 бензин,свечи поставил А20Д-зазор сделал 0.9,мотор хорошо работает,БСЗ
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #31 : 12 Ноября 2010, 22:19:29 »
... зазор в свечах должен быть...
Зазор в свечах зависит исключительно от напряжения, выдаваемого катушкой. Чем больше напряжения может выдать катушка - тем больше должен быть зазор.
Катушка штатного КСЗ выдаёт напряжение около 17 кВ - зазор 0,7-0,8.(это для ВАЗ,адля Б115для УЗАМ.катушка выдаёт 20кВ при регламентируемом зазоре в свече 0,8-0,9)(МВХ)
БСЗ на основе 2108 - примерно 25 кВ, зазор 0,7-0,85 (МВХ) 1.1 на впрысковых моторах(на таком зазоре есть вероятность повреждения систем БСЗ
Еще на зазор может влиять сам свеча, в небольших пределах.
Больше ничего на зазор не влияет.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 22:57:58 от MBX »
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #32 : 13 Ноября 2010, 11:45:54 »
и еще вопрос, от старого хозяина стоят свечи А17Д+многобукав дальше, +еще один такой комплект в багажнике лежит.
Как я понял их под 80й бензин ставят, а под 92й пойдут ли?
« Ответ #33 : 13 Ноября 2010, 12:19:53 »
под 92 пойдут только при коротких городских поездках в зимнее время
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #34 : 13 Ноября 2010, 15:37:02 »
собственно я так и думал что не подойдут... уж не знаю почему тот хозяин поставил эти свечи.. Хотя, учитывая, что в карбе воздушные жиклеры были перепутаны, а в салоне "пищалки" на мастике держались - то это меня мало удивляет)
сёня куплю А20Д1 или аналог..
А почему именно для зимних коротких поездок?
« Ответ #35 : 13 Ноября 2010, 16:20:44 »
при коротких поездках и работе на обогащённой смеси(подсос), холодная (20-я) свеча дольше очищается чем более горячая (17-я)
Оффлайн acher
  • acher
« Ответ #36 : 25 Ноября 2010, 22:45:11 »
Точно ! На Уфу для зимы или коротких поездках 17 - тые свечи - прогреваются лучше !
Для лета , когда жарко только 20 - е !
Косвенный признак перегретой свечи - колбасит движок при выключении (калильное зажигание при исправном клапане ЭПХХ ).
Сам на Брисках Сильверах , зазор 0.8 , БСЗ, (думаю насчёт свечей от Плазмафора).
Оффлайн shaman2141
« Ответ #37 : 26 Ноября 2010, 18:41:36 »
забей,это развод на деньги,как и пропеллер под карб....
  • 214122. 2000год
Оффлайн DDT513
« Ответ #38 : 26 Ноября 2010, 21:44:22 »
А насколько дольше? У меня, в основном, поездки короткие ( город маленький, поездка 20 км, а то и меньше), имеет ли смысл на зиму ставить более горячие?
214145
« Ответ #39 : 26 Ноября 2010, 23:47:29 »
За 20 км очистится..........а вот у меня  дома до работы 1800метров,от работы до банка 3км,кружусь в одном районе,вот в таком случае можно поставить.
 Если трасса ,нужно оставлять 20-е свечи
