Автор Тема: Оформление двигателя  (Прочитано 1893 раз)
Hellmot
« : 19 Сентября 2010, 23:36:23 »
Здравствуйте!!! Имею двигатель с номером 3313.0000759, который хочу поставить на свой автомобиль. К нему есть свидетельство на высвободившийся номерной агрегат, в котором почему-то написан номер 3317.0000759. Смогу ли я зарегистрировать этот двигатель на свой автомобиль без проблем? Либо будут пляски с бубном в ГАИ? Заранее благодарен!!!
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Оформление двигателя
« Ответ #1 : 19 Сентября 2010, 23:41:44 »
естественно будут проблемы, если в свидетельстве и на двигателе разные номера!
а ток если все с док-ми в порядке, то проблем нет: идешь в гаи, пишешь заявление на замену двигателя, меняешь, потом на то, потом опять в гаи и все! еще пошлина 500!
Лада Ларгус, 7 мест,
Hellmot
« Ответ #2 : 19 Сентября 2010, 23:46:22 »
Самый прикол в том, что наше ГАИ и выдало это свидетельство. может они ошиблись? Ведь разница только в модификации двигателя. Причем в свидетельстве написано что двиг 1.5, хотя 3317.
Оффлайн MS Excel
« Ответ #3 : 20 Сентября 2010, 00:35:04 »
Думаю, основная проблема будет в установлении законности выдачи свидетельства, если выдало ваше же гаи то с этим проще. Скорее всего признают что ошиблись.
У меня с постановкой на учет была похожая история. Двиг 3317, но первая тройка не влезла на шильдик, там только край от нее. В ПТС вообще было написано 331. При снятии с учета с заменой ПТС (был старого образца) все оставили без изменений, хотя обратили внимание что инспектор при сверке написал 317. Я при этом был уверен что он 331, и в ПТС написали как я сказал.
Потом пытался доказать это же инспектору при постановке. Он долго разглядывал его, а там четко было 317, дальше звездочка и номер. Хотел отправить по месту снятия с учета для проверки законности выдачи ПТС, но видимо решил не мучить. В свидетельстве о регистрации написали все правильно, 3317.
Соединено: 20 Сентября 2010, 00:40:49
У них скорее всего есть базы по всем характеристикам двигателей и их моделям, даже если в документах старого образца не указан объем и мощность, их как-то узнают и пишут в новых документах.
Так что главное номера совпадают, а модель это не так страшно.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2010, 00:40:49 от MS Excel »
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Hellmot
« Ответ #4 : 21 Сентября 2010, 08:19:29 »
Спасибо большое! Скоро начну заниматься этими вопросами!
