Автор Тема: Люфт КПП на задних креплениях  (Прочитано 1569 раз)
Оффлайн Medihlorian
« : 20 Сентября 2010, 10:22:46 »
Доброго времени суток!
Лазил под свой 41-ый в гараже смотрел что вызывает дёрганья при трогании. КПП на подушках подпрыгивает. Если просто приподнять хвост коробки то она поднимается на 2-3 см. При этом само крепление прикручено намертво к днищу, а внтуренняя пластинка (которая между коробкой и подушками) болтается. Так должно быть или мне пора менять подушки? может из-за этого дёргать машину при трогании ?
Оффлайн Bolt
Re: Люфт КПП на задних креплениях
« Ответ #1 : 20 Сентября 2010, 10:39:33 »
У КПП либо два крепления по бокам, либо одно сзади. У тебя по ходу одна подушка сзади, если она разорвана или начинает рваться, то конечно и при трогании будет болтаться и на неровностях удары в рычаг будут и т.п. Меняется легко, откручивается от днища, откручивается от КПП, только коробку подпереть или поддомкратить не забудь.
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #2 : 20 Сентября 2010, 10:48:01 »
Спасибо! А не подскажите какие подушки лучше брать. Почитал тут на форуме что многие рвутся. Живу в Волгодонске. В магазах на сильно знаменитых марок нет запчастей нет. Может от таза что ни буть или от какой ни буть иномарки? В общем хелп. В ремонте КПП я ноль.
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #3 : 20 Сентября 2010, 12:30:31 »
На святогоры подушки (там их две и на поздних2141 тоже) от ауди подходят слышал сам не видел, но мне кажеться, что у вас на ауди 80-100 с запчастями еще хуже чем с москвичами истчи стоит она вроде бы рублей 400 неболше.
Соединено: 20 Сентября 2010, 12:33:39
Бери любую какую найдеш лучше даже если какую-нибудь сухую советскую она все равно дольше проходить чем новое го*но. В промяжуток куда при переключении резинка прогибается в сторону железки резинку подлжи так ее надолше хватит.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2010, 12:33:39 от TERAN (CCCP) »
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #4 : 20 Сентября 2010, 12:34:00 »
Ок. Спасибо!
Оффлайн Хевонд
« Ответ #5 : 06 Октября 2012, 19:01:23 »
Здравствуйте народ!!! Вопрос такой. После ремонта кпп на 412 при трогании выбивает первую скорасть, а при смене передачи со второй на третью - приходится напрягаться, искать положение и момент. Есть одно но!!!!!!! При смене с четвертой на третью без двойного выжима идеально включается. В чем может быть проблема? КПП ремонтировал мастер 😳
  • Москвич 412, двигатель 1,5
« Ответ #6 : 06 Октября 2012, 19:10:00 »
... В чем может быть проблема? ...
КПП ремонтировал фиговый мастер
