Автор Тема: Проблемка из тубки щупа на узаме 1.7 немного хлещет маслом  (Прочитано 1581 раз)
destroy
Вот такая проблемка  из трубки щупа на узам 1.7 немного хлещет маслом даже скорее как бы пузырит да еще из дырки крышки клапанов валит дымок 😀уровень масла в норме ,может у кого было ?или движку требуется капиталка?
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
на щупе резинку поменяй!
а дымок это ненормально! скорее всего колпачки маслосьемные менять надо!
Оффлайн Bob735
попробуй сапун прочистить
Только легенды...
2141,BMW e30 323,2101 16v
Не попробуй ,а прочисть и проверь ,работате ли у сапуна канал отсоса картерных газов в задроссельное пространство карбюратора(тонкий шлангот сапуна и канал в карбюраторе)
destroy
Спасибо проблема решена,был загрязнен очень сильно сапун и резинки на щупе не было.А белый  дым ,как бы пар так и должен идти из сапуна?
Оффлайн exterminator
нет
но небольшое количество почти нормально для подубитого движка 😀
Оффлайн soberman
а скажите, что именно чистить в сапуне?  у меня ваз, но человек,регулировавший клапана тоже посоветовал прочистить. а что именно? и как? как открутить и разобрать-понятно. в камасутре написано. а что дальше делать?
2141-00 (Святогор) 1999 г. ВАЗ 1,6 , ОЗОН, теперь и БСЗ
https://www.aromadoma.ru  все для модных женских увлечений.
destroy
На Узаме сапун в крышке горловины,там проще крышку замочил в бензине масло растворилось ноне полностью
может эта статья поможет =\
https://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-6.html
