Автор Тема: звук работы двигателя  (Прочитано 6664 раз)
Оффлайн Юрик
Re: звук работы двигателя
« Ответ #20 : 24 Декабря 2011, 02:01:34 »
Ребят, помогите советом.
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
« Ответ #21 : 24 Декабря 2011, 02:49:17 »
ты хоть звук запиши
Оффлайн k4er
« Ответ #22 : 27 Марта 2012, 22:37:55 »
Друзья, помогите советом. При разгоне на 3й и 4й в основном передачах со стороны дрыгателя издается такой частый равномерный звук типа пррр, со слегка металлическим призвуком. Стал крутить трамблер, думал пальцы, ан нет, они тут же себя показали четким металлическим звуком. А этот нет, он более равномерный и частый, более глухой. Стоит чуть педаль отпустить и разгоняться потише - исчезает. Видимо, зазор клапанов надо отрегулировать? Они виновны, или я ошибаюсь?
  • АЗЛК-214100, 1999, дв2106
« Ответ #23 : 27 Марта 2012, 22:41:39 »
Это может быть все что угодно. Начиная с дребезга капота и кончая тарахтением защиты.
Ну и все остальные кишки между этими двумя.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #24 : 27 Марта 2012, 22:52:04 »
Знакомо. Это детонация. Лечится сменой заправки.
Ну, или крути сильнее.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн k4er
« Ответ #25 : 27 Марта 2012, 22:54:27 »
Вот-вот, точно, заправил неделю назад полный бак не там где надо. Ладно, посмотрим. А я всегда думал что детонация - это и есть звук пальцев. А чего крутить? От оборотов не зависит. Зажигание выставил чисто на слух, чтобы звон пальцев не проявлялся при резком нажатии на газ на 4й передаче при об ок 1700-2000
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 22:58:04 от k4er »
Оффлайн k4er
« Ответ #26 : 27 Марта 2012, 23:00:39 »
Не, не кишки. Именно в самом сердце!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #27 : 28 Марта 2012, 09:06:11 »
Двигатель крутить. Тяжко ему просто. Детонационные звуки разные бывают. И это не стук пальцев. Его ты не услышишь. То, что подразумевают под "стуком пальцев", есть звук, напоминающий стук двух металлических шариков друг о друга. Но железо тут не причем, в двигателе он образуется совсем иначе.
То, что описываешь ты, тоже детонация, но характер её другой. Разогнись до 20км/ч, воткни 4 передачу, и нажми на газ, услышишь этот звук ясно и отчетливо. Еще обрати внимание на то, что он не появляется при чуть недогретом двигателе. Здесь бензин виноват. Не так, как надо, он горит, ибо бодяжат фигню всякую.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн k4er
« Ответ #28 : 28 Марта 2012, 10:03:38 »
Товарищи! Не заправляйтесь на заправках "нефтьмагистраль". Бенз там на 50к дешевле, их не так уж и много, но они коварные.
Оффлайн k4er
« Ответ #29 : 28 Марта 2012, 20:47:52 »
После заправки проверенным бензином звук почти исчез,после второй заправки, надеюсь, пропадет совсем.
