Автор Тема: звук работы двигателя  (Прочитано 6663 раз)
Оффлайн soberman
« : 20 Сентября 2010, 22:11:05 »
Парни, заслушайте плиз двигло.)
https://narod.ru/disk/25123222000/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.mp3.html
или
https://narod.ru/disk/25123212000/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.wav.html
Записано вначале до 30й секунды спереди решетки радиатора, а после 30-й - приоткрыл капот.
Это нормальный звук или что то не так? намекаю на клапана ))).
2141-00 (Святогор) 1999 г. ВАЗ 1,6 , ОЗОН, теперь и БСЗ
https://www.aromadoma.ru  все для модных женских увлечений.
Оффлайн hill83@gmail.com
  • 1 из 20-ти
Re: звук работы двигателя
« Ответ #1 : 26 Сентября 2010, 19:17:11 »
чото сылочки не работают... вот у меня изменился звук двигателя и мощность упала... выхлоп стал похоже на субару с прямотоком .. что могло произойти не могу понять ... произошло после того как в дождиз в поворот на третей с буксоми вошол=(( может подскажете?
  • АЗЛК 2141 1992 г.в.
Святогор с двиглом от нивы 1.8 . спорт Трамблёр. спорт выхлоп ремус фильтр 0 SCT( масло воздух) подвеска каяба эксель-г + фабос красные (-2витка) сзади плаза и усиленные пружины, резина лето ЁКА авс спорт зима GE UG 6 и НИИШП-рали 2000
Оффлайн ati
« Ответ #2 : 26 Сентября 2010, 20:03:47 »
У меня похожий звук был однажды, только пореже (это, как я понял, на ХХ так, или с подсосом?).
Все в один голос - "клапана стучат", регулируй.
Проблема была в трамблере...
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #3 : 26 Сентября 2010, 20:25:48 »
100% клапана, не одной двигатель отрегулировал , но если подношен распредвал или рокера то трудно будет отрегулировать да и эфекта будит мало
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
  • 1 из 20-ти
« Ответ #4 : 26 Сентября 2010, 21:51:19 »
на холостых не слышно и на подсосе не слыно даже на месе газуеш не слышно а вот когда едиш вот тогда этот рокот ужасный люди пугатся думают субару =) клапана не стучат ... не мог клапан прогореть?
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 21:53:55 от hill83@gmail.com »
Оффлайн soberman
« Ответ #5 : 26 Сентября 2010, 23:52:45 »
Значит так.))
ссылки вроде не битые. все открывается. ссылки на яндекс,народ.
предыстория такая. - еще весной менял масло, человек (имя не называю, с форума, аворитеный тут) сказал- надо бы клапана подрегулировать.
Езжу мало.
А тут че то решил заняться. Книжку в руки ,щуп...
В общем первая  неожиданность- это то,что не совпали метки. ну видимо цепь раснятулась.
Ладно. в общем вот так я отрегулировал клапана.Недумал что это такая ГЕМОРОЙНАЯ и невозможная процедура, что самому не сделать.
Сегодня со Стасом пытались опяь отрегулировать. Да ничего не вышло. Может чуть тарахтение поубавилось.
Но дело в том,что я не помню был ли такой звук до-или нет? Думаю,получу зарплату, к мотористу съезжу (незнаю куда пока).
не совсем понял.Это утверждение? что на записи стучат НЕ клапана?
Ati
И что была за проблема с трамблером?
Что с ним было?
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 23:56:30 от soberman »
Оффлайн ati
« Ответ #6 : 27 Сентября 2010, 02:48:26 »
Крышка немного косо стояла и бегунок цеплял за контакт.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #7 : 27 Сентября 2010, 11:11:35 »
Тоже озадачивался этим вопросом. Внятного ответа не нашел. Скока видел, слышал шестых движков, все так стучат в большей или меньшей степени.
Омар Хайям. Рубайят
  • 1 из 20-ти
« Ответ #8 : 27 Сентября 2010, 11:16:16 »
Значит так.))
Езжу мало.
Ati
Что с ним было?
да втом то и дело звук от двиготеля не поменялся а вот от выхлопа поменялся и мощность упала как я понял что-то там провернулось что-то ... вобщем я не моторист ... и как сказал что без нагрузки двигатель норм звучит а при езде рокот как у суббару с прямотоком... у меняж не опозит значит что-то не так =(
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #9 : 28 Сентября 2010, 22:47:48 »
могла цепь перескочить........
цепь тоже постукивает, попробуй подтянуть.
Оффлайн soberman
« Ответ #10 : 03 Октября 2010, 17:12:44 »
Ну в общем клапана отрегулировали. регулировал мастер по рейке. стук ушел. из всех клапанов- настроен был правильно только один )))))) .вот так вот.. щупом не вышло...
« Ответ #11 : 04 Октября 2010, 09:55:04 »
сколько отдал за регулировку? хм.. у меня с регулировкой клапанов на вазодвигле проблем не было.. если хочешь чтобы двиг стал работать еще тише ставь гидрокомпенсаторы
Оффлайн soberman
« Ответ #12 : 05 Октября 2010, 13:50:48 »
отдал 500 руб. регулировали рейкой. машина дольше остывала чем регулировка была.
а проблемы-
ну уж незнаю правильно это или нет.... в общем
из за чутка растянутой цепи на пол зуба не совпадают метки. и получалось что я ставил по метке сверления РВ. а мужик этот делал по метке КВ. т.е при начальной стадии регулировки 6 и 8 клапанов- метка сверления чуть чуть недоходила до прилива , на те самые пол зуба.
ну и плюс, думаю - по щупу тяжело делать. то слишком зажат, то слишком свободно... а по рейке- реально здоровско. думаю по рейке и я бы смог точно сделать. теперь знаю как. только рейки нету. да и для меня- это не такой нужный инструмент. ремонтом я не занимаюсь.. так только по мелочи.
В общем- за то обзавелся "дядей васей" по соседству. ))
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #13 : 05 Октября 2010, 21:13:43 »
Если не сложно, выложи, как сейчас моторчик звучит.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн soberman
« Ответ #14 : 06 Октября 2010, 15:09:44 »
Хорошо . на днях запишу.
Оффлайн soberman
« Ответ #15 : 07 Октября 2010, 20:29:20 »
ну вот
https://narod.ru/disk/25784016000/101007-000%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3.mp3.html
это звук после регулировки..
уж незнаю правильный или нет... но уж точнее отрегулировать чем по рейке не выйдет наверное.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #16 : 07 Октября 2010, 22:39:24 »
Блин, вот все равно слегка постукивает, особенно хорошо в конце записи слышно. Хотя на своем двигателе даже такого результата добиться не получается. И по рейке всегда регулировал. Самый чистый звук если впускные на 05 а выпускные на 06 ставить. И тянет по лучше.
Кстати рейка тоже 500 р стоит. Окупает себя за одно применение.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн soberman
« Ответ #17 : 08 Октября 2010, 22:44:55 »
а где такая рейка стоит 500?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #18 : 10 Октября 2010, 10:41:51 »
https://www.donkluch.ru/item22011.html, ды вот хотя бы, но я в железяки брал
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Юрик
« Ответ #19 : 23 Декабря 2011, 01:20:56 »
Добрый вечер.Что может издавать рокот,двиг рено.Ремень гены проверял,помпа тоже.Рокот присутствует,на холодном авто,при прогреве,слышен плавающий звук,потом пропадает.В чем может быть проблема?
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
