Автор Тема: Вне диапазона  (Прочитано 22392 раз)
qwer90
Вне диапазона
« : 20 Сентября 2010, 23:00:31 »
Профи, подскажите. При запуске игры гаснет экран и написано 212.9 KHz / 240 Hz.  Вне диапазона. При этом игра идет, т.е звук есть а изображения нет. Может какие насторйки надо сделать? Другие игры идут нормально. (AMD Athlon (tm) 64 Processor 3200+, в/карта GForce 8600 GT, оперативка 2 ГБ, монитор Flatron L1730S. Заранее благодарен.
Оффлайн BAHEK794
Re: Вне диапазона
« Ответ #1 : 20 Сентября 2010, 23:17:21 »
Сталкер? 😀 У меня такие проблемы с ним были. Наощупь через консоль поставил разрешение 800х600 и всё появилось. Команды консоли можно найти в нете без труда, так же совет сгодиццо для большинства шутеров и не только
  • Карма: 250
Re: Вне диапазона
« Ответ #2 : 21 Сентября 2010, 00:54:38 »
"Вне диапазона" - это значит что приложение установило разрешение монитора или частоту развертки больше, чем может сдюжить сам монитор. В настройках поставь 16 бит (от 32 бит не отличишь), разрешение 800х600 или 1024х768 и будет тебе счастье.
qwer90
Re: Вне диапазона
« Ответ #3 : 21 Сентября 2010, 22:31:54 »
Все выставил как написали, но безрезультатно.🤯🤯
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Re: Вне диапазона
« Ответ #4 : 22 Сентября 2010, 09:35:58 »
Что за игра то хоть?
qwer90
Re: Вне диапазона
« Ответ #5 : 22 Сентября 2010, 16:13:07 »
Сталкер. Еще какая то была ,не помню. Другие идут нормально.
Re: Вне диапазона
« Ответ #6 : 22 Сентября 2010, 16:48:31 »
Ну а в настройках видеокарты, поставить частоту обновления монитора пониже не пробовал? У тебя же просто моник отключается, а не игра.
Рабочий стол - правый клик - свойства - крайняя правая закладка - дополнительно - монитор...   дальше сам найдешь.
Вообще задавать такой вопрос на автомобильном форуме странно, этот косяк достаточно распространен и в тематических форумах есть ответы.
К тому же винду неплохо указывать.
qwer90
Re: Вне диапазона
« Ответ #7 : 22 Сентября 2010, 21:24:36 »
Пробовал и это. Ставил 16 Бит. Разрешение 800х600. Бестолку. Винда ХР.
Оффлайн BAHEK794
Re: Вне диапазона
« Ответ #8 : 22 Сентября 2010, 21:47:09 »
Ты в настройках винды ставишь 800Х600 16bpp, а игруха при запуске из своих конфигов показатели берёт  😏 Только вот насколько помню у сталкера в нераспакованном виде нет текстового конфига 😕 Поэтому тыкай в консоль. Если не получилось - проверь раскладку и правильность ввода. Сам где-то месяц назад с этим сталкивался с "Зовом Припяти" - всё сделал через консоль.
qwer90
Re: Вне диапазона
« Ответ #9 : 22 Сентября 2010, 21:58:27 »
Я в компах не очень.
Re: Вне диапазона
« Ответ #10 : 27 Сентября 2010, 16:56:02 »
Возьми у друга нормальный моник погонять, выставишь в настройках разрешение которое тебе надо и отдашь моник...
Оффлайн 640509-040147
Re: Вне диапазона
« Ответ #11 : 11 Октября 2010, 23:02:43 »
нуу ребят вот многие пишут что 16 бит от 32 неотлечищ 🤐 вообщето олличишь и причем очень даже чотко :😀 ИМХО  😏 хотя на не ЖК мониках возможно и нет 🤔 🤔 🤔 хотя у тебя я так поня какраз ЖК скорее всего у тебя сохранения остались от прошлой игры, попробуй удалить их ну или просто поищи файл с конфигом (настройками) обычно он в текстовом формате и обычно лежит в папке с сохранениями игры, Да и сделай копию на всякий случай 😁
