Автор Тема: Радиатор на святогор 2.0  (Прочитано 6841 раз)
Оффлайн Юрик
« : 20 Сентября 2010, 23:41:06 »
Всем привет!Интирисует вопрос.Радиатор+вентилятор системы охлаждения, на святогореf3r 2.0,такойже как и на рено лагуне?Воздушный фильтр, и корпус такие ,как на рено или нет?Собираюсь менять двигатель,но нехватает некоторых запчастей.Заранее всем спасибо за ответ.
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Радиатор на святогор 2.0
« Ответ #1 : 21 Сентября 2010, 03:38:51 »
сверь каталожные номера и все поймешь
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #2 : 21 Сентября 2010, 09:19:59 »
Что-то есть у меня сильные подозрения, что радиаторы немного разные.
Оффлайн Юрик
« Ответ #3 : 22 Сентября 2010, 00:21:57 »
Я извиняюсь.Что-то ,я немогу понять.В поиске по коду запчасти радиатора,есть радиатор по коду 7700838133,именуемый renault.Тоесть радиаторы одинаковые?Тему каталог деталей 214145,я нашол.Значит получается,если рядом с кодом написано рено,то ета запчасть устанавливалась на рено.Правильно понимаю,или нет?
« Ответ #4 : 22 Сентября 2010, 09:25:49 »
Понимаешь правильно, но вот я например заказывал пробку на него, пришло абсолютно не то, что должно быть.
Оффлайн HORROR
« Ответ #5 : 22 Сентября 2010, 09:45:30 »
Радиатор подходит я себе заказывал только не оригинал а Frig Air он чуть тоньше родного, крепления все одинаковые. Самое то в жару вот было +38 норм и в холод супер
F3R ГУР Plaza...
« Ответ #6 : 22 Сентября 2010, 10:11:25 »
корпус фильтра такой же,  радиатор другой, вентилятор тоже.
Оффлайн гоша 21412
« Ответ #7 : 22 Сентября 2010, 20:51:12 »
радиатор от рено меган1
214122 УЗАМ 1,7(под капотом рено)
Оффлайн Buttzilla
« Ответ #8 : 23 Апреля 2011, 21:32:02 »
инфа 100%?
  • GREEN NEON
Выпускник института альтернативного психологического здоровья
Оффлайн Vtrvolf
  • https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/14ver
« Ответ #9 : 14 Ноября 2012, 19:39:30 »
я вот нашел тут... Что можете сказать по поводу китайского аналога?
https://kuzovnoy.ru/renault/renault_megane_96-99/??
  • М214122 1995 F3R
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #10 : 15 Ноября 2012, 06:10:19 »
что про него говорить,  если  кЕдай   сразу не потёк,  то он работает.   У них  вся проблема в браке изначально,  бачки  плохо обжаты или резинку закусило  при обжиме,  начинают ссать,  если   поставил и не теКёт,  то всё   нормально.
