Автор Тема: ТОРН. кто пользовался?  (Прочитано 2687 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« : 21 Сентября 2010, 13:11:09 »
https://www.adam-ae.narod.ru/torn_modification_.htm
задумка весьма интересная, да и по деньгам вроде не сильно дорого.
есть обладатели? какие будут мнения?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Bolt
Re: ТОРН. кто пользовался?
« Ответ #1 : 21 Сентября 2010, 13:36:33 »
Вот только была тема с подобным прибамбасом. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,34212.0.html
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #2 : 21 Сентября 2010, 22:07:15 »
Совершенно не то.
ТОРН - это регулятор напряжения с термокомпенсацией. По науке - есть зависимость зарядного напряжения от температуры АКБ. Чем холоднее - тем выше. Управление светом - это бонус к основной функции.
Значит, буду первопроходцем...
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 22:09:32 от ABM »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #3 : 16 Декабря 2010, 22:23:37 »
Дядька с фотографии на сайте оказался настоящим)
Заказал модификацию 53.
Следите за новостями)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #4 : 28 Декабря 2010, 22:50:13 »
Дядька оказался не только настоящим, но еще и нормальным мужыком. Мужык он как? Мужык сказал - мыжик сделал!
Приехало оно.
Подробности - на драйве (ссылка в подписи, слово СВУ).
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #5 : 07 Марта 2011, 19:08:45 »
Установил!
подробности тут https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/abm34/
Главный итог - всё работает как обещано производителем, а штатный генератор очень даже отличная вещь, чудесно генерит с холостых.
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #6 : 07 Марта 2011, 19:18:03 »
все правда, весчь что надо, второй десяток установлен уже ...
а это- даже не знаю, что сказать 😀
да еще узам в подписи. Вот что не заметил, что ТОРН меняет ТСХ генератора.
и как было на этом 58-м убожестве 5а на хх, так и останется.
Хотя вытягивает генерацию из убитого гены без половины диодов в мосту.
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Оффлайн AZLK
« Ответ #7 : 14 Марта 2011, 23:09:47 »
мне вот тоже надо чтото с зарядкой делать. нашел схемы РР а сейчас думаю купить да не мучится....
Оффлайн oberon2010
« Ответ #8 : 30 Марта 2011, 14:08:19 »
замутил поликлиновый ремень с геной от 10 на 100 А , пока все гуд, хотя делаю схему ТОРН на MOSFIT транзисторах
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #9 : 30 Мая 2011, 09:00:16 »
Сомненья Ваши оправданны оказались, уважаемый)
Подключил лампочку индикации работы ТОРН, в штатное место панели РАР200. Индикация весьма интересная. Лампочка показывает режим работы выходного каскада регулятора, т.е. фактически режим работы обмотки возбуждения генератора. Штатный режим (импульсный) - лампа не горит, обмотка отключена - лампа горит, обмотка запитана постоянно - лампа мигает. Режим питания обмотки возбуждения зависит от напряжения аккумулятора и генератора. На ХХ лампа часто включается в моргающем режиме, т.е. напряжение на аккуме ниже требуемого при данной температуре, а генератор - не вытягивает, обмотка возбуждения запитана постоянно. Вольтметр при этом - в правой части белой зоны, ближе к красной.
Вывод: хорошо бы заменить генератор. Штатный немного не вытягивает на ХХ.
PS: так же подключил лампу индикации МПСЗ, запитал штатную CE. Теперь ляпота)))) Ключик повернул - а на приборке - Лас-Вегас, одних лампочек 3 штуки горит)))
« Ответ #10 : 30 Мая 2011, 09:36:05 »
можно поставить шкив меньшего диаметра )))) хотя там и так мелкий стоит, сильно не уменьшить, а от пары мм толку мало будет...  🤔
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #11 : 30 Мая 2011, 10:17:33 »
Генератор на замену есть. 2110. Есть и комплект поликлиновых шкивов, 60-2 на колевал и на помпу. Времени нет, и немного лень, если честно)
Оффлайн Александр Агапов
« Ответ #12 : 01 Июня 2011, 22:56:36 »
Регулятор напряжения термооптимизированный Я112А1-03 Для москвича.
  • Москвич 214145 RENO F3R
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #13 : 02 Июня 2011, 09:16:58 »
Вещица интересная. Но для меня интереса уже не представляет) ТОРН работает, проблем с электричеством нет никаких, тьфу-тьфу.
PS опыт подбора шоколадок немного омрачает радость))) У меня рекорд - штук 5 или 6 перепробовал, пока не нашел  ту, которая на горячем двигателе держала 14В.
