Автор Тема: Передние крылья и герметик  (Прочитано 9218 раз)
Оффлайн world
« : 21 Сентября 2010, 14:00:35 »
Были заменены передние крылья, но умельцы, которые это делали и красили не посадили их на герметик, как это было раньше. В результате, вода попадает на внутреннюю часть арки и в салон, через стык кузов/крыло в районе капота (где крыло крепится на 6 болтов). Также герметик должен быть и на скрытых полостях. Подскажите на какой хороший герметик это сделать? И какой герметик использовался для этого в заводских условиях? Спасибо
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Передние крылья и герметик
« Ответ #1 : 21 Сентября 2010, 14:14:08 »
BODY 940
3. M23...
Оффлайн world
« Ответ #2 : 21 Сентября 2010, 14:29:52 »
Про него написано, что он не может быть окрашен. А хотелось бы сделать, как было, закрасить его в цвет кузова.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #3 : 21 Сентября 2010, 15:24:20 »
1. Снимаешь крыло.
2. нажешь полку пистолета герметиком.
3. стык крыла и стойки тоже мажешь.
4. надеваешь крыло.
3. M23...
Оффлайн Бадулай
« Ответ #4 : 21 Сентября 2010, 21:55:21 »
BODY 999
Святогор-двигатель Renault
Оффлайн medvezavr
« Ответ #5 : 21 Сентября 2010, 22:26:58 »
Герметик шовный 3M! Наносить подогрев. Вещь шикарная. Body по сравнению с ним фигня. Внутреннюю часть крыла лучше обработай антикоррозийной мастикой типа Mercasol 3.
Оффлайн Sieger
« Ответ #6 : 21 Сентября 2010, 22:42:30 »
Как раз сегодня крыло на герметик сажал  👋 Купил BODY 999, другого, похоже,  в магазинах не знают  😲 Крыло изнутри и пистолет очистил от ржы, загрунтовал и покрыл Mercasol'ом 6. Когда гермтик чуть подсох, попробовал подкрасить из балончика, ниче так получилось. Когда совсем высохнет, думаю, краска ляжет без проблем.
214122 УЗАМ 3317 2000г.
Оффлайн medvezavr
« Ответ #7 : 21 Сентября 2010, 22:44:28 »
О😀 Меркасол достал - молодец😀 Редкость, но лучший антикорр. А 3M надо в правильных местах покупать, где малярку продают специализировано! Он окрашивается без проблем.
Оффлайн world
« Ответ #8 : 28 Сентября 2010, 13:22:46 »
Нормального антикора в продаже в Самаре не нашел, да и на СТО особо не делают сейчас. Есть 2 варианта в сервисе- Тектил Цинк и Динитрол. Что предпочесть? Спасибо
randomnewbie
« Ответ #9 : 28 Сентября 2010, 13:57:10 »
говорят, что тектил хорош
Оффлайн medvezavr
« Ответ #10 : 28 Сентября 2010, 14:07:48 »
Динитрол. Меркаксол и динитрол создают более прочную пленку и не ингибиторам динитрол не хуже тектила, а меркасол превосходит. Климат нашскандинавы держут лучше, чем тектил. Он, конечно, не плох, но эти лучше.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 14:09:57 от medvezavr »
« Ответ #11 : 29 Сентября 2010, 10:34:13 »
Да хорош... 1.5 года болото в багажнике было, не намёка на ржавчину.
Лучшее, враг хорошего  🚬
