Автор Тема: На холостых не работает.  (Прочитано 1853 раз)
paul
« : 21 Сентября 2010, 18:39:27 »
Здравствуйте! Может быть подскажете?У меня такая сетуация-во первых на холостых двигатель кое как работает(примерно 100-200 об.), винт холостого хода практически на всю выкручен.Во вторых каждый раз как завожу двигатель троит, и так продолжается пока во время движения не заторможу двигателем. Карбюратор настроен и прочищен. Двигатель УЗАМ, к стати только что после капиталки. Буду очень благодарен если что то подскажете.
Оффлайн Nikolayus
Re: На холостых не работает.
« Ответ #1 : 21 Сентября 2010, 19:00:29 »
нереально мало
что за карбюратор(Озон, солекс)?
2141 331(1.5)
paul
« Ответ #2 : 21 Сентября 2010, 19:07:40 »
Карбюратор Озон.Я грешу на трамблер, но что именно с ним не понимаю. Двигатель как я уже говорил после капиталки и в принцепе прет, но свечи все равномерно черные.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 19:12:43 от paul »
  • Карма: 325
« Ответ #3 : 21 Сентября 2010, 19:13:07 »
...во первых на холостых двигатель кое как работает(примерно 100-200 об.), винт холостого хода практически на всю выкручен.
. Карбюратор настроен и прочищен. .
два взаимоисключающих утверждения.
так что где то ты не прав 😀
1. настроеный карб не должен давать такие обороты ХХ
2. когда винт холостого хода практически на всю выкручен = это не настройка
paul
« Ответ #4 : 21 Сентября 2010, 19:24:47 »
Под настроеным карбюратором я имел в виду ВСЕ-новые жиклеры, выставленный поплавок ну и все остальное. К стати винт качества смеси закручен до предела, если ослабить вообще работать не хочет. Я уже совсем сам запутался, надеюсь вы распутаете. 😀
  • Карма: 325
« Ответ #5 : 21 Сентября 2010, 19:42:54 »
странное у тебя понятие о настройке карба чесслово!
чего тут распутывать то? настраивать его бедолагу надо.
paul
« Ответ #6 : 21 Сентября 2010, 20:10:33 »
Не могут ли такие чудеса происходить из-за не исправного ваакумника, и как это проверить?
Оффлайн Osada
« Ответ #7 : 26 Сентября 2010, 21:53:56 »
прошу помощи!!! ехал 140 по ровной трассе около 30мин. при остановке двиг заглох, пропал холостой ход, троит может и двоит , вытягиваю подсос-глохнет!!! что делать? куда смотреть? 🤦‍♂️
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
paul
« Ответ #8 : 29 Сентября 2010, 16:30:45 »
Подскажите вот еще что- у меня двигатель работает ровно только с поздним зажиганием и трясется при нагрузке. Трамблер новый, катушка, свечи и б/п тоже. Заранее спасибо.
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #9 : 03 Октября 2010, 18:29:01 »
Капиталку сам делал или спецы? Снимай клап.крышку и проверяй метки грм.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #10 : 03 Октября 2010, 18:37:23 »
зазор настроен? трамблёр не упираеться в двиг при позднем зажигании?
Соединено: 03 Октября 2010, 18:38:05
До этого карб переливал, и в процессе езды засрались свечи. меняй свечи, разбирайся с настройкой карба.
