Автор Тема: 40первый Белого  (Прочитано 4617 раз)
Оффлайн Саня Белый
40первый Белого
« : 22 Сентября 2010, 21:24:02 »
Решил подварить, а пришлось варить. Поставил на бок. Полез к лонжерону, а там 🤗
Прийму любой совет. Только не - нах, продавай и тд. Сделаю, и всё будет норм. Может кто-то что-то подскажет, о чём я не могу догадываться.
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
Re: 40первый Белого
« Ответ #1 : 22 Сентября 2010, 21:36:34 »
К чему варить есть? ,если да то вскрывай все и вари накладками,мож нов лонжерон найдеш,если есть и думаю что варить надо на колесах.
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
Оффлайн Саня Белый
Re: 40первый Белого
« Ответ #2 : 22 Сентября 2010, 21:39:50 »
всё целое. только лонжерон сгнил. а пол целый полностью
Соединено: 22 Сентября 2010, 22:01:19
ау! Неуж никто не реанимировал свою машины? 😍
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 22:01:19 от Саня Белый »
Оффлайн TERAN (CCCP)
Re: 40первый Белого
« Ответ #3 : 24 Сентября 2010, 07:54:21 »
Саня вари по срочному, а то к следующему году эта дырка в 2 раза больше будет!!!
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Саня Белый
Re: 40первый Белого
« Ответ #4 : 24 Сентября 2010, 13:01:35 »
TERAN (CCCP) Спасибо, этим и занимаюсь. Сегодня почти всё отчистил до метал. И понял, что не всё так страшно как казалось. кстати, кто может росказать за герметик которым покрыто днище? Под ним новый метал! Он пордается?
И купил эпоксидный грунт. Сказали, что это лучшее чем можно покрыть детали. да и стоит 200грн. + преобразователь ржавчины. Им сказали вскрыть сварочные швы. Может кто пользовался - ваше мнение?
Соединено: [time]24 Сентябрь 2010, 12:15:34[/time]
Ещё вопрос. Когда снял стойку обнаружил на стойке резиновую как бы проставку. Она должна тут быть или стойка к кузову просто устанавливается. В книге ничего подобного не увидел. Может таким образом прежний хозяин хотел поднять клиренс?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 13:16:16 от Саня Белый »
Оффлайн d1sable.pc
Re: 40первый Белого
« Ответ #5 : 24 Сентября 2010, 13:50:52 »
её там быть точно недолжно... возможно хозяин т аким способом хотел избежать выдавливания опор
  • 21412-01 УЗАМ 1.5 1993г.в.
Re: 40первый Белого
« Ответ #6 : 29 Сентября 2010, 14:51:23 »
Чего Саня токо колхозники не придумают  😂 наскоко мне известно ни каких там резинок быть не должно, выкидывай и ставь смело!!!! Вот у меня передние колодки на гвоздях держались 🤣
Можешь и дальше пойти разбери салон до передних сидений выдерни утеплитель т.к. под ним гниет ппц. пролей мостикой все днище из нутри все остальное мовилем пролей под передними сидениями просто мовилем вообще видишь щель лей мовиль, днище проваришь тоже промаж этой хре*ью что на кортинке тоже можно, но сначала отмой все до блеска
Оффлайн xelat
Re: 40первый Белого
« Ответ #7 : 29 Сентября 2010, 16:47:06 »
По лонжерону,,,,, варил, брал лист 2мм и обваривал.
По сравнению с моей старой машинкой - у тебя конфетка, а не кузов! ! ! !
Под стойкой резинка - это самопал. В магазинах есть готовые проставки высотой примерно 30мм. На старой машине стояли - так я под машину свободно пролазил не поддомкрачивая.....
Про грунт - хорошая штука, держится отлично.
Антикор - поаккуратнее с ним! После обработки (когда место обработки высохнет совсем) смывать остатки обезжиривателем и грунтовать.
Сварные швы - просмотреть!!!!!!!!!! Где можно отковырять защитный герметик - отковырять, обработать и "заковырять" обратно.
Чем заковырять - придумаешь. Подойдет все, что будет держаться в агрессивной среде круглый год.
Я на своем кузове находил места, где предыдущий владелец-пенсионер замазал липучкой (мымрой). Где замазал - как будто только с завода,,,, рядом - почти дыра,,,,,,
А про герметик на днище я и сам бы хотел узнать!!!!! Порожек в месте удара прогнил,,,, полез подварить, зачищаю - а там металл+грунт под герметиком в первозданном виде. Порадовало!!!!!!
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 16:49:27 от xelat »
временно безлошадный
Оффлайн Саня Белый
Re: 40первый Белого
« Ответ #8 : 01 Июля 2011, 17:29:38 »
Ребята привет. После зимнего простоя и безработицы  я снова занялся машиной, пропустим этот момент.
Посему сразу кричу  😩НА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!! Помощь заключается в следующем. В городе харькове, кроме крыльев, капота и коробов нельзя купить не хрена на Мосика. Много деталей изготавливал сам. Например как часть лонжерона. Нужны вот эти вставки, как они называются я не знаю(кто подскажет - спасибо). Нужны левые и правые, то бишь по паре. кто может сказать сколько они стоят, не полениться и переслать их в Харьков почтой, проводником, пох как в общем🤯?? Естественно не бесплатно 🍻
« Последнее редактирование: 01 Июля 2011, 17:43:20 от Саня Белый »
Оффлайн Саня Белый
Re: 40первый Белого
« Ответ #9 : 01 Июля 2011, 22:08:58 »
Ну с одной железякой уже проще. Сам сделал. Вот со второй по сложнее....
Re: 40первый Белого
« Ответ #10 : 01 Июля 2011, 22:14:30 »
а доноры, разборки
Оффлайн Саня Белый
Re: 40первый Белого
« Ответ #11 : 01 Июля 2011, 22:52:09 »
А что можно нормального с донора взять... Нужны эти переходы от брызговика на лонжерон! А то их я замучаюсь делать. Очень много изгибов((((
Re: 40первый Белого
« Ответ #12 : 01 Июля 2011, 23:34:04 »
думаю на харьковских разборках можно найти
или сюда в продажи
https://moskvich.net/
Оффлайн SKANDal
Re: 40первый Белого
« Ответ #13 : 02 Июля 2011, 08:47:32 »
поддамкратник с отцом сами делали, так то ничего сложного, просто балгаркой и молотками много работы
а с разборая я думаю не взять эти детали, гниют
Оффлайн Саня Белый
Re: 40первый Белого
« Ответ #14 : 02 Июля 2011, 09:53:42 »
Что ты называешь подрамником?
Мурzik
Re: 40первый Белого
« Ответ #15 : 02 Июля 2011, 11:17:51 »
Передний поддомкратник (он же усилитель). В Орле пара 800 руб.
Оффлайн САНЧЕ
Re: 40первый Белого
« Ответ #16 : 02 Июля 2011, 12:18:11 »
да брат....ты встрял хотя несмертельно я када свой покупал осматривал один так там всё дно ржавое было хорошо что отец со мной был а то даже и не глянул на лонжероны...
  • в поисках 412
А ты купил москвич?
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: 40первый Белого
« Ответ #17 : 02 Июля 2011, 12:40:31 »
Саня сегодня или завтра еду забирать кузов,так там металл афигенный,могу срезать и отослать,если надо черкани  в ЛС,сниму видео и фото
Оффлайн SKANDal
Re: 40первый Белого
« Ответ #18 : 02 Июля 2011, 13:42:56 »
перепутал, поддомратник хотел сказать, это я спросони писал 🤦‍♂️
Оффлайн Саня Белый
Re: 40первый Белого
« Ответ #19 : 13 Февраля 2012, 23:39:03 »
Ура товарищи!!! Ура!!!  🍈🍈 Лёд тронулся!! Так, что-то я заговорил не так как нужно. И так: Машина проварена и готовится к покраске!!! Как бы это не печально звучало, но машина на ремонте простояла больше чем полтора года. Но на то были везкие причины. Опустим это.
Определился с цветом. Будет самый светлый беж из палитры красок Мipa.
На этих выходных было куплено:
- тормоза (всё по кругу кроме вакуума)
- все сайлентблоки
-сигнализация, ЦЗ, интерфейс фирмы daVINCI
-бесшумные замки
-белые повороты
-зеркала с подогревом и поворотом (волговские производство питер)
-кожвенил на карты и потолок
-ковролин на пол
Двигатель пока не трогаю, потому как не имею тёплой мастерской. Но думаю и этот вопрос скоро решится!
Собственно вот, уже скоро 😍
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2012, 23:44:43 от Саня Белый »
