Автор Тема: помогите течёт масло  (Прочитано 2341 раз)
Оффлайн ion
« : 23 Сентября 2010, 16:30:03 »
Подскажите пожайлуста!!!! Поменял задний сальник кв, потекло масло. Поменял уже два сальника и оба текут, я ставил 85*105*11 фирмы эрлин.
В чём может быть причина🤯
Москвич 214145 F3R   2.0i
Re: помогите течёт масло
« Ответ #1 : 24 Сентября 2010, 00:43:41 »
без специального инструмента, не получится... если в Мск живёшь, обращайся в ЛС.
Оффлайн medvezavr
« Ответ #2 : 24 Сентября 2010, 00:50:32 »
Это как это не получится? Он нормально запрессовывается с помощью старого сальника или подходящей оправки. Либо мне везло?:-D
Поясни пожалуйста.
« Ответ #3 : 24 Сентября 2010, 01:11:01 »
Поясни пожалуйста.
сколько поменял? один? два? три? может десять? а?
Поясняю, тебе повезло... видимо звёзды тебе благоволили....
французы идиоты привезли оправку для сальника заднего... а он оказывается так ставится.... Приезжай к нам в гараж...расскажешь  🤣 а я тебе покажу приспособление, что на заводе для этих целей делали....
Хотя я не исключаю возможность установки без оправки.... в единичных случаях...  😏
Оффлайн medvezavr
« Ответ #4 : 24 Сентября 2010, 02:09:14 »
Хм...Я не говорил, что они идиоты. Я же не отрицаю, что оправка есть😀
Меняли 2 раза. Оба раза запрессовывали старым сальником. А куда ехать или можешь фото показать? И насколько она сложна, на твой взгляд, для изготовления на станке. Просто, как в том анекдоте - я не знал про танк и работало😀 Смотрел мануал по двигателям Renault F3R-F3P и не сталкивался с ней. Потому и делал "а-ля Уфа". Видать, руки с "ЗАГОГУЛИНОЙ":-D
Анекдот:
На военной кафедре ВУЗа:
-Товарищи студенты! У российской армии появился новый танк! Он выдерживает температуры от -300 до +300 градусов!
-Но, товарищ подполковник! Физики нам говорили, что ниже -273 не бывает...
-Физики могли и не знать про танк!
« Ответ #5 : 24 Сентября 2010, 10:08:10 »
я чаще делаю чужие авто, по этому, мне важен 100% результат. Вот именно по этому, я еле еле урвал на одну ночь оправку, с волгоградки 177 и сделал копию.
Шайтан - гараж милости прошу....
Оффлайн medvezavr
« Ответ #6 : 24 Сентября 2010, 14:42:35 »
Эту позицию я уважаю. Заеду как-нибудь на днях. Заодно есть вопрос по переборке ДВС Renault. В смысле, по стоимости работ.
Оффлайн ALEXX_76
« Ответ #7 : 28 Сентября 2010, 12:05:47 »
+1. Менял недавно при помощи молотка и старого сальника 😳
СВУ 1.7 99г МПСЗ::ОЗОН::ЭСП::Lucas::Hella
« Ответ #8 : 28 Сентября 2010, 23:48:16 »
когда потечёт, милости просим. Чудес то не бывает.... не сейчас, так через 20 т. км потечёт... сохранить ровность посадки по всему периметру такого диаметра сложно... самый малый перекос, со временем даст течь, а по идее... сальник должен пройти минимум 100т.км. - это минимум.
Кроилово приводит к попадалову....
добавлю https://www.azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/zamena_zadnego_salnika_kv/
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 00:53:39 от Тимур »
