Автор Тема: Корпус термостата  (Прочитано 5673 раз)
Оффлайн D!m@n
Re: Корпус термостата
« Ответ #20 : 15 Октября 2014, 00:15:48 »
в том который я взял, была прокладка. Красная такая, между корпусом и мотором
Оффлайн mishanya
« Ответ #21 : 15 Октября 2014, 03:58:53 »
Оффлайн FKS
« Ответ #22 : 24 Октября 2014, 19:44:16 »
Пришёл ко мне корпус термоса. И как и ожидалась с прокладкой, но чёрного цвета. mishanya, D!m@n, спасибо!
Оффлайн FKS
« Ответ #23 : 01 Ноября 2014, 18:45:24 »
Заменил корпус термостата. Ничем не мазал поставил так. В старом как и ожидалось для 15 летнего термоса были надломлены перегородки на которых в пазах ставится прокладка, оттуда  и была течь, а не из под шлангов как я в самом начале грешил. 🤦‍♂️
Оффлайн sunzin
« Ответ #24 : 16 Ноября 2014, 20:37:46 »
Я уже писал один раз как удалось победить течь корпуса термостата из-за сломанных перегородок. Подсказал друг из автопарка. Могу повторить. Просто берется свежий мягкий паронит толщиной 1,5-2 мм и из него вырезается нужной формы прокладки в количестве, необходимом для заполнения паза. Между собой промазываются герметиком. Получившаяся прокладка очень хорошо держит форму в отличие от резиновой. В итоге почти 2 года никаких протечек.
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
