Автор Тема: Корпус термостата  (Прочитано 5672 раз)
Оффлайн SergVin
Корпус термостата
« : 24 Сентября 2010, 17:05:11 »
Вскрытие показало )))
От старости (12 лет) отломилось внутреннее ребро привалочной поверхности корпуса термостата (КТ). Прокладка ушла внутрь и травила антифриз, причем травила не всегда, эффект был "плавающий". Родной номер КТ был 77 00 872 078. Новый номер - на фото. Деталь была куплена в РеноУльтра на ул. Чермянская 39 за 2440руб (В ЮП 1500р - но не было времени туда ехать). В комплект входит КТ и яйцевидная)) прокладка. Заменил сам. Вот такая вот байда....
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2010, 11:43:20 от SergVin »
Оффлайн ati
Re: Корпус термостата
« Ответ #1 : 24 Сентября 2010, 17:36:49 »
Я смотрю достаточно распространенная болячка эти "обломыши" внутри...
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #2 : 26 Сентября 2010, 22:24:43 »
кстати, корпус термостата месяц назад стоил в экзисте 1700, ща он стоит 3500
Оффлайн ati
« Ответ #3 : 26 Сентября 2010, 22:32:38 »
Знаю где он продается за 1100... тока все "тссс"... и не скупайте все разом - оставьте другим😉
https://www.1001z.ru/search.html?article=7700116078&sort___search_results_by=final_price&search.x=0&search.y=0&g=2&smode=A&term=
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #4 : 26 Сентября 2010, 22:41:03 »
ога и доставка минимум через 2 месяца =(
Оффлайн ati
« Ответ #5 : 26 Сентября 2010, 22:43:56 »
Опс, про наличие не глянул...
зы: за 1200 с копейками - 11 дней) Вполне вменяемо.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #6 : 26 Сентября 2010, 22:46:14 »
ога, тока эмираты делают... не доверяю я им...
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #7 : 27 Декабря 2010, 13:01:01 »
вопрос: сочится тосол из под корпуса термостата. корпус термостата к блоку идет с прокладкой? разобрал, никакой прокладки нет. намазал герметика, но опять течет!
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн exterminator
« Ответ #8 : 27 Декабря 2010, 21:16:28 »
с прокладкой.
ну перед установкой все обезжирил, или намазал и поставил?
« Ответ #9 : 28 Декабря 2010, 01:18:06 »
вместо фото, надпись: "Фото доступно только автору"...
Оффлайн danil13th
« Ответ #10 : 28 Декабря 2010, 09:45:33 »
Писал в личку SergVin. Вот новый номер, который был на фоторгафиях: 77 00 116 078
СВР 98г.
Оффлайн SergVin
« Ответ #11 : 28 Декабря 2010, 11:44:37 »
Фотки поправил.
« Ответ #12 : 28 Декабря 2010, 14:38:01 »
у меня вообще все ребра отломаны в корпусе. вчера кое как установил самодельную резинку и промазал обильно герметиком. день отьездил, пока не течет.
Оффлайн mosi4
  • ферраря на М5
« Ответ #13 : 29 Декабря 2010, 22:31:10 »
потечет.я делал самодельную.2 недели не откатал.сперва я обрезал разбухшую родную,по размеру,её на герметик.потекло через день,потом самодельную на герметик.она разбухла от антифриза и вылезла во внутрь в тех местах,где это ребро выломано было.потекло на вторую неделю.покупать -ждать долго через экзист да и дорого.
попробую описать то,что сделал я.фото к сожалению нет.Я взал пластиковый стакан из термостойкого пластика.наверно у каждого есть на кухне что то подобное.к общем что б в посудину можно было налить кипяток и что б её не повело.далее отрезал от стакана сверху кольцо около сантиметра шириной.ну может побольше.там по месту видно.этот пластик упруго сгибается в форму нужного нам яйца.в итоге я получил вставляемую плотно внутрь обойму,которую обильно залил контактным клеем(ну это обычный суперклей-если вдруг кто не знает),тем самым зафиксировав её в КТ.у меня диаметр кольца был чуть больше,я вырезал лишнюю часть померив по месту(но что б плотно было),а концы соединил,нагрев на плите и впаяв кусочек металической пластинки.это тоже я делал уже предварительно вставив обойму в КТ.получается восстановленное ребро по всему периметру.а туда уже можно вложить и самодельную прокладку и замазать герметиком(попробовав строительный силиконовый и красный термостойкий,я остановился на простом белом автогерметике,который хрен с одежды отстираешь).её уже никуда не выдавит,если она и разбухнит.некуда.пользую уже 2 месяца и вроде нормально.
PS:там нижняя часть КТ как то совсем самым краешком примыкает к головке.на мой взгляд там 2-3 мм.какое то место козье.у кого нибудь может и там поддавливать жидкость.как вариант.
2141(1992г)-1.5 УФА+ 214145(1999г)-F3R =>->VaZ-217230-p0rt\/ein
« Ответ #14 : 29 Декабря 2010, 22:44:38 »
сегодня ездил, смотрел, уровень тосола пока в норме! хотя, вроде немножко капает, 1 капля в 5-10 сек, хотя может плохо хомуты на нижних шлангах затянул. поезжу неделю, если сильно не потечет, оставлю, а так буду придумывать или искать норм корпус б.у.
Оффлайн tango_rus
« Ответ #15 : 31 Декабря 2010, 09:57:31 »
Не поможет, ИМХО. У меня такая же была проблема. Сначала на герметик поставил, через неделю текло уже довольно сильно. Проблема решилась только заменой корпуса на целый, на разборке взял. Когда ставил, прокладку промазал автосилом, теперь ничего не течет.
И когда устанавливаешь, сильно болты не тянуть, а то ухи на корпусе обломить можно. Усилия должно быть достаточно для прижатия прокладки
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2010, 09:59:16 от tango_rus »
Реногор, 1998г, красный..
Оффлайн FKS
« Ответ #16 : 14 Октября 2014, 19:43:39 »
Входит ли в копмплект прокладка в оригинальный корпус термостата 7700116078?  Навёл тут справки, кто-то грит, что входит, кто не помнит, а кто-то и вовсе утверждает, что не входит.
Без герметика течей не будет с новой прокладкой?
Оффлайн mishanya
« Ответ #17 : 14 Октября 2014, 20:28:38 »
а кто нибудь не оригинальные корпуса брал?как они?я взял за 800 но так и не поставил еще
Оффлайн D!m@n
« Ответ #18 : 14 Октября 2014, 20:52:10 »
Имел дело с таким корпусом, в принцепе норм, но пластик хрупче конечно. акуратно затягивать три болта на термостате, а то втулки провернуть можно...
Оффлайн FKS
« Ответ #19 : 15 Октября 2014, 00:03:45 »
Прокладка была?
