Автор Тема: Гудит реле аварийки при включенном зажигании. Что может быть?  (Прочитано 2076 раз)
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
В общем я снял сигнализацию с моего автомобиля - все врезки восстанавлива, и удалял подключения. Изолировав все контакты.
После это при включении зажигания начала ГУДЕТЬ реле аварийки, и постоянно гореть лампочка на приборке которая вигнализирует о поворотниках. Померив напряжение я выяснил что на реле, на управляющий провод приходит постоянно при включенном зажигании 9в, пытался проверить что и где замыкает, но ничего не нашеол.
Откуда идет управляющий провод на реле аварийки и какого он цвета? ЧЯ нового образца - флажковый. Где он может замыкать на + при включении зажигания?
Машина- Князь, двигатель уфа.
Надеюсь на помощь Товарищи!
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 19:28:12 от peter_moto »
408 1969
Оффлайн ati
Кнопку аварийки смотрел?
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
при снятой кнопке - все равно гудит.
Соединено: 25 Сентября 2010, 02:03:50
куда идет провод управляющий с реле? я по схеме не могу разобрать...
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2010, 02:03:51 от peter_moto »
408 1969
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
Тааак
очень много НЕПОНЯТНЫХ симптомов, даже не знаю куда лезть и что смотреть...
408 1969
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
Могу предположить что на приборке (если лазил конечно) ты неправильно подключил контакты. (Черный в белое гнездо и белый в черное). Глянь...
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
Подключил правильно...
Куда идет управляющий провод с реле аварийки? кто нибудь может подсказать?
408 1969
