Автор Тема: Поворотники  (Прочитано 1818 раз)
Оффлайн Dluga
Поворотники
« : 24 Сентября 2010, 21:49:31 »
Ездил, не печалился - вдруг при включении правого поворотника лампочка стала оченно быстро моргать. Достал\протер реле в ЧЯ, не помогло. Купил новую релюшку, поставил, отъездил один день - теперь вообще при включении моргалки правой она просто горит, а не моргает... Паодскажите, куда копать, еще одно реле новое покупать чтото не очень хочется...
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Поворотники
« Ответ #1 : 24 Сентября 2010, 22:02:52 »
может кнопка аварийки навернулась?  🤔или предохранители?  😕
лампочки то все горят? :😀
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Dluga
Re: Поворотники
« Ответ #2 : 24 Сентября 2010, 22:26:08 »
Лампочки, преды все цело. Причем Если включить аварийку то все нормально мигает, а вот правый  поворотник...
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Поворотники
« Ответ #3 : 25 Сентября 2010, 05:14:49 »
смотри группу на поводке включения(переключателе) и массу зачисть на кузове.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Поворотники
« Ответ #4 : 25 Сентября 2010, 08:08:24 »
Была такая же проблема,зачистил все проводочки которые на массу и стало все ок,или открутились,удачи
Оффлайн Dluga
Re: Поворотники
« Ответ #5 : 25 Сентября 2010, 21:27:59 »
С утра завел машинку, ничего не делая - и, о чудо, само работает...новое реле поменял по гарантии в магазине, а старое вернул на законное место. Чудеса случаются и надеюсь такое не повториться вновь  🤑
Оффлайн Вадим Александрович
Re: Поворотники
« Ответ #6 : 01 Декабря 2010, 22:10:54 »
У меня на автомобиле перестали работать левые указатели поворота, аварийная сигнализация также не работает. Правые указатели поворота работают нормально. Думаю прочистить все контакты этой цепи.
  • Москвич ИЖ-412ИЭ-028 г.в. 1996 с двигателем УЗАМ
Re: Поворотники
« Ответ #7 : 08 Ноября 2011, 17:27:28 »
Проверил все электрические контакты и всё заработало.
