Автор Тема: при подключении аккумулятора начинает работать стартер  (Прочитано 25179 раз)
Оффлайн _STALKER_
Тему можно закрыть. Вопрос со стартером решился.
Сам устал ковыряться, вызвал многим известного Дениса, он все привел в божеский вид. Как оказалось, сами фишки я воткнул правильно, а вот провода внутри них стояли не так как нужно, и была куча адового колхоза с какими то дополнительными реле и прочее. (видимо чтобы придать этому какую-то работоспособность)
После пары часов движухи стартер работает адекватно, и двигатель даже заводится и работает  👋
Остальные потребители надо продключать и проверять, но пока нет на это времени.
  • У меня несколько
