Автор Тема: течёт со всех щелей 2140-20  (Прочитано 2222 раз)
Илюха42rus
« : 25 Сентября 2010, 07:57:33 »
что делать когда карб, где верхняя крышка сочит. т.е бензин бежит. капает. со стороны прокладок,   я прокладки поменял(почистил карб заменил иглу). но стал переливать, когда заводишь глохнет на холостых, всё равно сочит и переливает. до этого машина стояла в гараже 3 года. что делать? хочу купить новый карб? денег не охото тратить. 2,600стоит,мож чё сделать вариант!!
Оффлайн D!m@n
Re: течёт со всех щелей 2140-20
« Ответ #1 : 25 Сентября 2010, 09:38:43 »
Сама плоскость карба может быть кривой, поэтому течет. А так надо правильно отрегулировать уровень, и заменить не только иглу, а и ее жиклер. Желательно юникар брать, там они подобранны друг под друга.
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #2 : 20 Ноября 2010, 05:42:02 »
У меня подоная ситуация, хотя чтоб прям текло 😳  Вот насчёт неровной поверхности вполне вероятно, проверить несложно ровным предметом ( тинейкой). Может быть уровень в попловковой камере большой?  🤔 А какой карбюратор?
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #3 : 20 Ноября 2010, 05:42:22 »
ОЙ пардон  СОЛЕКС 21073
Оффлайн Androzz
« Ответ #4 : 20 Ноября 2010, 08:12:53 »
Замена иглы. Не должно с верхней крышки течь,хоть и поведённая будет. Уровень держится на середине камеры.
  • м-214122
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #5 : 05 Декабря 2010, 15:22:50 »
Я поменял иглу у меня тоже ( правдо не капает , прокладка влажная) подсачивается. Так что хз.
Оффлайн Юр@
« Ответ #6 : 05 Декабря 2010, 15:36:33 »
+1 . Игла не держит, или установлен не правильно уровень поплавка
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #7 : 05 Декабря 2010, 15:51:32 »
Игла- даже новая не факт! Ещё раз меняй иглу ,но с посадочным местом!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн ca4ic
« Ответ #8 : 05 Декабря 2010, 16:17:47 »
 набор мембранок купи и поменяй (красные я беру обычно), а еще лучше ремкомплект купи карба(под свой объем)и потом будешь все подбирать и регулировать 👋+1 низок карба-обязательно смотри
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2010, 16:19:33 от ca4ic »
М-21412 90г., УАЗМ-1,5, БСЗ, Солекс...
