Автор Тема: масло из под шпилек выпускного коллектора  (Прочитано 2189 раз)
Оффлайн smart2141
вот заметил у себя такую ерунду
по поиску не нашел.Шпильки вроде не сорваны.Стружки нет.поможет ли герметик?
Оффлайн Falcon689
Re: масло из под шпилек выпускного коллектора
« Ответ #1 : 26 Сентября 2010, 13:23:11 »
Канеш поможет. Отверстия шпилек выходят внутрь головы. Тока старайся внутрь не напихать его,чтоб все на резьбе осталось. герметик в поддоне не есть хорошо.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн SlaviO
« Ответ #2 : 26 Августа 2012, 18:55:08 »
А как сильно нужно закручивать шпильки, до упора? А то у меня тоже масло из под них течёт.
Может их вообще нужно заменять, они там вроде какие то латунные или я что то путаю?
Ещё, какой герметик посоветуете, читал вроде можно вкрутить с сантехнической уплотнительной ниткой?
И если открутить штаны коллектора вместе с прикреплённым к ним глушаком, обратно реально одному поставить или лучше что то подложить снизу? Или штаны вообще не обязательно снимать, а только выкрутить верхние шпильки и посадить их на герметик? И как их выкручивать, не пассатижами же, там ведь резьба?!
  • 2001, 214122, УЗАМ 1,7
Москвич Cвятогор 214122, УЗАМ 1,7
Renault Logan LS08 1,6
