Автор Тема: после замены стоек руль не на месте  (Прочитано 7088 раз)
heretic2141
« : 25 Сентября 2010, 18:34:38 »
После замены стоек (делалось это впервые стойки фенокс ) руль при при езде прямо стоит не как раньше  а смещен по часовой стрелке при этом машину не ведет ....чего мы натворили  🤪
Оффлайн южанин
Re: после замены стоек руль не на месте
« Ответ #1 : 25 Сентября 2010, 21:47:21 »
во первых не ясно как вы разбирали стоики. во вторых, вы меняли / я так понял,- вкладиши в аморах/, то нужно было снять всю стоику целиком со ступицей, открутив ступичную гаику, открутив ее от рулевых наконечников и шаровой.. если сделали не так, то сбили сход-развал. скорее всего в этом и причина.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн COS
« Ответ #2 : 26 Сентября 2010, 12:10:39 »
Обязательно нужно проверить сход-развал еси стойка откручевалась от цапфы внутри цапфы эксцентрик достаточно его немного сдвинуть (развал сильно не изменится) а сход уйдет на много отсюда и спица руля не ровно уводить машину не будет а резину сест (знаю из опыта на развале работаю уже 14 лет) сход на 41 должен быть -0.7 мин. на колесо При большом - сходе машина плывет по дороге при большом + спотыкается на каждой ямке
heretic2141
« Ответ #3 : 02 Октября 2010, 20:11:43 »
от спасибо сомневался что развал надо делать чуть руль не переставил ))) Резину кушать начал ))) поехал заодно у меня граммотно трухнули подвеску и знаю что менять )))
« Ответ #4 : 02 Октября 2010, 20:18:35 »
А что, они развал/сход делали на убитых резинках и рулевых наконечниках ?
heretic2141
« Ответ #5 : 03 Октября 2010, 18:15:58 »
не славу богу , отправили в магазин )
