Автор Тема: Проблема с рулевым управлением !  (Прочитано 1597 раз)
Hustler
« : 25 Сентября 2010, 18:47:21 »
Недавно начало машину тянуть налево, теперь все время приходится подруливать немножко вправо, что бы машина шла прямо. В чем может быть проблема ?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Проблема с рулевым управлением !
« Ответ #1 : 25 Сентября 2010, 19:40:18 »
Диагностика нужна всей подвеске для начала проверь люфты везде где только можно сайлент блоки все включая рулевую тягу. А если давно не было ремонта все поменять. и не забудь проверить резину от плохих дорог она деформируется и машину ведет. Поменяй колеса местами если ничего не измениться тогда дело не в резине а в чем то в другом. и конечно на стенд развал- схождение без этого никак. Поскольку если оно неправильно манину тоже будет вести.
Адвокат
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 25 Сентября 2010, 21:32:45 »
проверь саиленты подвески.если случилось недавно, может что и открутилось.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Hustler
« Ответ #3 : 10 Июня 2011, 10:14:21 »
Поменял рулевой наконечник, сделал развал, поменял колеса местами, проблема решена, тема закрыта.
